ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Strålkastare Hymas 474 -74
21 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Knut.Karlsson (trådstartaren)
#1 » 18:20:06, 24-03-2007
Skulle behöva ett bra tips.
Båda stråklastarna för "körljus" (hel och halv) är kaputt på min maskin.
Reflektorerna är gjorda för assymetriska lampor men jag antar att det inte finns något som hindrar H4. Bara man bara hittar en reflektor som passar på maskinen?
Hur som helst tipset jag är ute efter.
Borde inte liknande lyktor sitta på någon bil? (Se bild nedan.) Är sugen på att ta med mig en av mina trasiga och åka till tillexempel Biltema och börja öppna kartonger och jämföra.
Lyktan finns avbildad nedan. Fästskruvarna är nästan M5 troligen någon tumgänga. Reflektorn är 125mm i diameter och glasets "kant" är 120mm.
Jag har kollat med TK-traktordelar men dom hade inga strålkastare. Dessutom borde en bilreservdel vara rejält mycket billigare än orginaldel.
Hoppas att någon känner igen reflektorn och kan tipsa eller ännu bättre vore om någon VET!
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
bm1113
#2 » 20:22:07, 24-03-2007
Hej vet inte riktigt :???: men visst står det WA på glaset ? det har alla BMs hjullastare med runda hel och halv och i sådana fall borde du få tag på tex Lantmennen eller dylikt :?
Mvh Alexander
bm1113
Palm
#3 » 21:46:53, 24-03-2007
Ser ut att stå något längre namn i glaset va? Vet att jag baklänges kunde kolla upp insattser jag fick med i ett bilköp vad dom passade till men det var ju hella lampor. Gick på hella.com och hittade ett referensregister men dessa är ju annan tillverkare på verkar det som det är ju ett tips annars att gå "bakvägen" för att hitta vad du ska leta efter nytt så att säga det brukar vara enklare.
Andreas Palm Bredared Borås
Palm
Maskin: Takeuchi TB016
Hakotrac DA2700 Minitraktor
Valmet 504
#4 » 16:59:21, 25-03-2007
Aha bra tips.
Tyvärr saknas ju en del av glaset så att se exakt vad som står är lite knivigt. :(
Men det kan mycket väl stå WA. Med A:et mitt inne i W:t om ni förstår vad jag menar.
Det lite längre ser ut att börja med:Chiter... Jag ska nog ta och kolla med lantmännen i alla fall...
/Knut
Knut.Karlsson
bm1113
#5 » 21:15:30, 25-03-2007
Jepp så är det jag menar :smile: borde nog vara samma som på dom äldre baklastarna tex 218 och 640 tror det även fans något mer stelle att köpa på ja lycka till hoppas det löser sig
Mvh Alexander
bm1113
Palm
#6 » 21:17:03, 25-03-2007
Knut.Karlsson skrev:Aha bra tips.
/Knut
Har du ingen som är hel du kan kolla på? sen söker du på google eller nått och se vad du hittar.
Palm
Valmet 504
#7 » 21:29:26, 25-03-2007
Nej dom är tyvärr paj båda! :(
Den ena paj vid köpet.
Den andra paj när den låg på skrivbordet. Vår underbara katt lyckades ha ner den i golvet. :x
(Den låg på skrivbordet vid datorn då jag letade efter en ersättare till den första trasiga.)
/Knut
Knut.Karlsson
Tomasb
#8 » 21:34:25, 25-03-2007
Tomasb
håkan öhlund
#9 » 21:38:01, 25-03-2007
Jag köpte då till H7an kopletta Hella lysen med H4 lampa för 270kr st hos Swedol.
Så det kanse är lättare och lika billigt att byta allt istället :???:
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
Mats J
#10 » 21:38:21, 25-03-2007
Jag skulle nog kolla på biltema eller någon annan butik där dom kan ha lyktor till gamla volvo 140 eller nån amerikansk bil för jag tycks minnas att dom är 5tum i diameter.
Då jag köpte nya till min volvo140 så kostade lykta med insats och glas under 200kr, men det är tio år sedan så det kan ju ha ändrats.
Ser nu att du fått liknande tips så jag hoppas att det löser sig för dig :smile: .
Mvh Mats J
Mats J
Fredrik.Anderson
#11 » 21:40:00, 25-03-2007
Hej Knut!
Borde ju finnas någon bilstrålkastare med samma storlek, vad är det för diameter på strålkastarna ?
Annars är ju Olssons i Ellös ett tips,
www.olssonsiellos.se eller hör med Gidös Maskinservice, Ålem
de säljer ju både nya och beg traktordelar och har en del t bla BM baklastare också tror jag,
-är ju inte så långt från dig o mig! :smile:
Hara Caway Twin Traktorgrävare
Chaseside Loader SLM2000
Fredrik.Anderson
Holger
#12 » 22:03:17, 25-03-2007
Texten ska nog inte vara Chit... utan Clut...
Kan du inte ta en lite bättre bild på texterna på glaset?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#13 » 22:08:42, 25-03-2007
Jodå håkan jag har varit inne på det också. Har dock inte gett upp hoppet ännu.
Länken Thomas bidrog med är ju väldigt lik min. Vore intresseant med lite mått på den så man kan jämföra. Jag provar att kontakta Olssons får vi se vad dom kan hjälpa till med. Priset var ju överkomligt också!
Jag hade en gång en 142:a men dom har inte skruvar för fastsättningen av strålkastaren men det är nära.
/Knut
Knut.Karlsson
Mats J
#14 » 23:37:05, 25-03-2007
Ahh nu ser jag att det är fästöron på dina lyktor och då blir det ju till att bygga om för att få dit 140 lyktor, då passar nog BM lyktorna bättre.
Mvh Mats J
Mats J
Tomasb
#15 » 09:01:20, 26-03-2007
det stod ju 0=123 så det bör väl vara diametern, så det är nog samma som din
Tomasb
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Användare som besöker denna kategori: Info@ttsvets.se och 2 gäster
