ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Koppla in Apskalle Volvo Bm EL70C
38 inlägg • Sida 2 av 3
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
fredrikolofsson
#16 » 21:57:32, 19-02-2017
Kände också att det blev lite otydligt .om befintlig ng6 är en on/off ventil byter du den mot en motsvarande motorstyrd ventil? Behöver man ändra något i det blocket som man monterar ventilen på ? Om du förstår mig
fredrikolofsson
Maskin: MF 5480
Zetor Forterra 140 Hsx
Volvo Ec 25
Volvo Bm 6300 ec10
Volvo L25F
FMG 250-90
Ösa 250-89
BM350
Bm victor
Ferguson FE35
Bm Teddy
Bm 35
Fordson Höglund
David Brown 880
Ferguson Ted 20
Claas Rollant 355 Uniwrap
Clas Dominator 38
#17 » 22:03:45, 19-02-2017
Motorslid, alltså en ventil som har A-B-T öppet i neutralläge, monterar du en vanlig med stängt eller öppet centrum fungerar inte LS-styrningen på maskinen. Vissa ventiler har strypbrickor under sig, som kan hoppa bort när man tar loss de, kommer inte ihåg vilka dock.
Framtiden var bättre förr..
#18 » 23:05:54, 19-02-2017
Mycket intressant info här nu
Har sammanställt lite info från diverse dokumentation. Har inte hunnit läsa och begrunda så mycket ännu men tänkte delge infon här. Kommer mera info senare. Vad gäller styrningen till propventilerna verkar det var nån PWM liknande modell. Står 100Hz i boken samt 6-18v till ventilerna.
"3:e funktion" fram o bak är ju redskapslåset och de hittar jag inte på hydraulschemat.
DVL-2 som det står om är ju dubbelverkande uttag lastare(4:e funktion fram)
Propfunktionerna som gick att få från fabrik; verkar vara max tre stycken:
Principbild på hur propfunktionerna funkar:
Knapparna för propventilerna:
Översikt över spakarna:
Principbild EHC:
Komponentplacering, vart ventilerna sitter:
Fig 216:
Fig 216 lista:
Fig 217:
Fig 217 lista:
Fig 218 lista över hydraulschemat:
Hydraulschemat Fig 218:
Bifogar hydrualschemat som PDF också, men inte så mkt bättre kvalité.
#19 » 23:14:29, 19-02-2017
Där syns även något jag sett, men missat, dubbelverkande ventilen för DVL2 sitter på bilden monterad på framdelen och är ett eget LS-paket liknande lastarens. Det ger betydligt högre flöde än vad de andra (NG6) extraventilerna fixar, och möjliggör körning med sopvals & andra krävande prylar.
#20 » 23:33:44, 19-02-2017
Aha ok.
Det artikelnummer jag hittar på ventilerna är 4880501 , inte säker på om det är till ordinariefunktionerna eller till de extra.
Bästa är nog rent fysiskt att titta på vad en ventil kan heta.
#21 » 00:51:43, 20-02-2017
Kikar man på Fig 216 så kan man dra denna slutsats:
I mitt eget fall då så saknar jag propventil på MA28.
Bjarsjo (trådstartaren)
#22 » 14:26:29, 20-02-2017
Ja alla ventiler passar ju så det ska ju inte va några större konstigheter att flytta runt dem. Bara det blir rätt såkallat.
Enligt instruktionsboken till både 6300 och EL70 så står det att det ska stå på de ventiler som är proppstyrda eller inte
Bjarsjo
Maskin: Lännen 8600i premium / Volvo BM EL 70C / Lännen 8600E / Volvo EW70 / Volvo EW 160C / Volvo EWR150E
#23 » 21:58:47, 20-02-2017
Vill du ha till propfunktion skulle man nog kunna byta ventil på 4:e funktionen då.
Ska man inte styra maskinen samtidigt så borde man ju kunna ha en strömbrytare som ändrar funktion på dom knapparna som är till styrningen tycker jag.
Blir ju precis som när man trycker in en knapp för o köra frontlastaren bakåtvänd.
Har iaf kontaktat TKs och frågat efter såna här ventiler men dom har inga.
/TILLÄGG:
Den här ombyggnationen är ju rätt trevlig också:
[Traktorgrävare/Grävlastare] 6300 Ehc ver2.0
Här finns bilder på ventilerna:
krille92 @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Elfel volvo bm 6300
Bilder på apskalle invändigt:
[Traktorgrävare/Grävlastare] Pot till apskalle
Servoteknik har nya propventiler för 5800:-
De hade även kit för ombyggnad till SVAB med L8 spakar för 23'
fredrikolofsson
#24 » 00:05:01, 22-02-2017
Vet du vad som ingår om man vill bygga om till svab l8 ?
Mvh fredrik
fredrikolofsson
Maskin: MF 5480
Volvo Ec 25
Volvo Bm 6300 ec10
Volvo L25F
FMG 250-90
Ösa 250-89
BM350
Bm victor
Ferguson FE35
Bm Teddy
Bm 35
Fordson Höglund
David Brown 880
Ferguson Ted 20
Clas Dominator 38
#25 » 00:23:33, 22-02-2017
Det ingick spakar och styrdator för 2 propfunktioner sen ev relän för o switcha till andra propfunktioner.
Man använder inte VCUn sen och IPS302 boxen styr fortfarande joystickarna.
Jag är nog mer inne på att göra som niclasj om man nu ska bygga om. Köra med Sure Grips kort sen kan man mera fritt välja spakar.
fredrikolofsson
#26 » 01:52:33, 24-12-2017
Sitter och funderar på att ta tag i problemet..... hur kommer man i kontakt med servoteknik? Dom kunde plocka fram en proppstyrd ventil? Hittar ingen hemsida mvh fredrik
fredrikolofsson
Maskin: MF 5480
Volvo Ec 25
Volvo Bm 6300 ec10
Volvo L25F
FMG 250-90
Ösa 250-89
BM350
Bm victor
Ferguson FE35
Bm Teddy
Bm 35
Fordson Höglund
David Brown 880
Ferguson Ted 20
Clas Dominator 38
nixs
#27 » 10:31:38, 24-12-2017
Propventil NG6 borde inte vara svårt att hitta på valfri hydraulfirma.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
fredrikolofsson
#28 » 11:13:43, 24-12-2017
Tror det sitter vickers ventiler på min får försöka se om jag hittar något nummer för översättning. Om man bygger om med proppventil och en extra apskalle framför spaken bör man ta en ny matning från vcun eller kan man köra med befintlig matning till on off funktionerna?
fredrikolofsson
Maskin: MF 5480
Volvo Ec 25
Volvo Bm 6300 ec10
Volvo L25F
FMG 250-90
Ösa 250-89
BM350
Bm victor
Ferguson FE35
Bm Teddy
Bm 35
Fordson Höglund
David Brown 880
Ferguson Ted 20
Clas Dominator 38
#29 » 22:08:16, 26-12-2017
on-off funktionerna går inte via VCU, åtm ser jag ingen anledning till varför de skulle göra det.
Och glöm inte bort det viktiga med motorslid, annars blir det fiasko.
Det bör väl vara CF-Servoteknik som avses, liten men kunnig firma.
#30 » 22:29:55, 26-12-2017
Japp det är det, skickade PM till Fredrik men CF kan väl få lite gratisreklam här. Ser inget hinder, hoppas Fredrik får lite rabatt :-)
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171226/481c7173acd31fcde10f2079595c4eb6.jpg
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
