ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Varför blir lampan så varm?
29 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
63an
#16 » 20:08:05, 12-03-2017
Inte fel direkt men ett ruttet system är ruttet å då ska man inte lappa å klistra! Har erfarenhet från 218 där jag rev allt å fixade till å vilken skillnad när man ska starta använda belysning osv. den riktigt trivsam att använda!
63an
QV_
#17 » 20:57:35, 12-03-2017
JD400 skrev:Det konstiga är att säkringen har inte gått så till vida att metalltungan gått av utan istället har plasten smält båda gångerna så att säkringen blivit som en banan och kontakten blivit för dålig.
Detta är dit allvarligaste problem som jag ser det.
Värme som smälter plast ger risk för brand och bör åtgärdas först...
Att man sedan har varmare glas på ena lampan är nästa steg. Men lamphus är gjorda för värme det är inte säkringsdoser.
/Jan
När dessa två saker är fixade kan man kolla i instruktionsboken om det skall vara 15 eller 25 amp på säkringen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
JD400 (trådstartaren)
#18 » 22:16:03, 12-03-2017
Ja, hade jag haft en instruktionsbok. Hur som helst så kollade jag lite mer nu på kvällen och vad gäller lampan så verkar det vara så som redan påpekats att både hel och halvljus lyser samtidigt. Lyktorna är inskaffade från OIE för några år sedan och lampsockeln är gjord i nån bedrövligt dålig plast som bara ramlar i bitar. Och anslutningarna på H4 lampan är naturligtvis inte av standardstorlek så att en vanlig flatstiftskontakt passar. Nån som vet om det går att köpa lampsocklar löst nånstans?
Tackar för alla råd hittills! :thumme:
JD400
Maskin: JD400
#19 » 22:46:17, 12-03-2017
Närmsta bilskrot lär nog ha lampsocklar vad du behöver och mer därtill. :mrgreen:
Har ett svagt minne av att jag har sett det på Biltema också, men om de har kvar dessa i sitt sortiment vet jag inte.
#20 » 22:49:16, 12-03-2017
Självklart! Att jag inte tänkte på det.
JD400
Maskin: JD400
#21 » 22:53:38, 12-03-2017
En välsorterad biltillbehörsaffär brukar ha både den typen som man skarvar på befintliga ledningar med korta kabelstumpar och även lösa kabelskor och lämplig sockel som passar för en halv/helljus lampa.
Har du kollat att de är på 55/60 watt och inte på 80/100 watt som jag har sett på piratlampor med gammaldags sockel. Har man för kraftiga lampor så det första som brukar fara är lampsockeln som du har beskrivit. Jag har själv gjort misstaget att montera för kraftiga lampor och delvis förstört elsystemet. P.g.a. ökat spänningsfall så blev inte lyset så mycket bättre som förväntat.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#23 » 23:16:15, 12-03-2017
Strålande! Tack för länkar!
JD400
Maskin: JD400
#24 » 00:08:49, 13-03-2017
Jag måste nog rekommendera närmaste bilskrot hellre än att köpa H4-kontaktstycken från biltillbehörsfirmor. De som sitter fabriksmonterade i 90- och 00-talsbilar är av många gånger bättre kvalitet. Se bara till att plocka från en skrotbil som har ett tätt plastlock bakom strålkastarinsatsen, så att kontaktstycket inte har varit utsatt för vägsalt och motorrumsmiljö i 20 år.
Det finns flera olika standardbredder på flatstiftskontakter. 7/64", 3/16", 1/4", 5/16" och 3/8". Eller, om man vill vara metrisk: 2,8 mm , 4,8 mm , 6,3 mm , 8 mm och 9,5 mm. Den grövsta av dem är den som används på H4-lampor. Samt i en del andra sammanhang, t ex bilreläer med mer än 30 A märkström.
lagun49
#25 » 02:08:46, 13-03-2017
torbjorn_forsman skrev:Det finns flera olika standardbredder på flatstiftskontakter. 7/64", 3/16", 1/4", 5/16" och 3/8". Eller, om man vill vara metrisk: 2,8 mm , 4,8 mm , 6,3 mm , 8 mm och 9,5 mm. Den grövsta av dem är den som används på H4-lampor. Samt i en del andra sammanhang, t ex bilreläer med mer än 30 A märkström.
Var köper man 3/8" flatstift? Har inte lyckats hitta någon leverantör av detta.
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
Magnus Isakson
#26 » 07:00:23, 13-03-2017
Würth
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
dc_lindberg
#27 » 07:28:58, 13-03-2017
Ingen höjdare att både hel- och halvljuset gått på samtidigt, om än bara ena lyktan.
4.5-5A högre belastning än de skall vara.
Står vid att någon bytt från 15A till 25A av just skälet att 15A's säkring går så fort du slår på tändningen...
QV och jag har samma råd till dig - leta orsaken till varför keramik (idag: plast) säkringen smälter!
Brandrisken är ett faktum!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
jörgen.ottosson
#28 » 09:49:06, 13-03-2017
Något som inte hänger samma med säkringen, glappkontakt mm.....
En teori om varför en lampa är varmare än den andra, är reflektorn sämre på den varma? ( sämre reflektion, mer värme kvar i lamphuset.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#29 » 11:20:05, 13-03-2017
Elfa, Farnell, KGK, Miltronic eller vilken elgrossist som helst. Undrar om inte det brukar finnas på Swedol också.
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
