ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Huddig 760 midjelås , el-schema
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
bengt jansson (trådstartaren)
#1 » 20:13:09, 05-04-2017
Har kört fast i felsökningen på varför midjelåset inte släpper.
Allt är ok fram till hydraulventilerna( pendellås)
spänning finns på 151 , men ingen jord till 215.
Allt är ok med relä och spolar, det är minus som fattas och el- schemat tar slut vi de två kontaktdonen
utan märkning. Schemat är från downloads. Någon som har sista pusselbiten?
ps jordar jag 215 öppnar ventilerna.
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
Håkan.E
#2 » 21:08:38, 05-04-2017
Du menar väl att ventilen stänger när du får jord.
Om du jordar 215 i chassit och det fungerar så kan du nog ha det så, jord kabeln går nog till en jordpunkt någon stans men den kabeln kan vara av.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
#3 » 21:12:21, 05-04-2017
Den borde ju vara benämnd "jord" liksom de övriga i schemat då egentligen, och gå ihop med de andra jordledarna? men hittar du inte det aktuella kontaktstycket eller trådnumren i någon av de andra sidorna av elschemat?
Framtiden var bättre förr..
#4 » 21:27:34, 05-04-2017
Vid spänningslös spole är ventilen stängd och midjan låst. Det finns ingen hänvisning på kontaktdonet där 215 är anslutet enl. schemat. Har lusläst de andra sidorna på schemat men 215 finns bara på den bifogade sida. Vill ogärna fuljorda utan att veta vad som är felet. Kabelstammen förvinner in under hyttgolvet. Får ta hjälp och leta , men det vore smutt att se fortsättingen på 215 på ett schema
bengt jansson
#5 » 22:01:41, 07-04-2017
Nu ger jag/vi upp!!!! Efter ett antal timmars felsökning/ letande av icke befintligt kontakdon under hytten ( som inte är tippbar fast det sitter en varningsskylt som varnar för att inte vistas under den upptippade hytten :klia: ) så blir det fuljording. Kollade elschemat på huddig 960 och där är spolarna jordade. Så får det bli, fast det svider :huh:
bengt jansson
ac tc
#6 » 20:37:51, 16-04-2017
Dyker inte 215 upp i julgranen längst till höger dvs jordpunkten?
- vid en närmare koll så kommer den väl fram vid kontaktstycket ovanför..
ac tc
Maskin: ford 4000
bonnen513
#7 » 20:58:05, 16-04-2017
dit hade nog bangt koll men var den dyker upp sen är frågan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
ac tc
#8 » 10:03:19, 20-04-2017
Kan den sitta vid nån brytare? , verkar ju ha att göra med dubbelpump, grävbroms och nåt som heter summering( vad det nu är??)
- verkar kunna hänga ihop med ett dubbelkommando.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
