Converter problem
4 inlägg • Sida 1 av 1
gnidde (trådstartaren)
#1 » 15:10:10, 23-09-2017
Jag har en Ferguson MF50HX traktorgrävare med converterlåda.
Nu går den varken fram eller back.
Jag har kollat upp spaken som sitter vid ratten som man lägger fram eller back. Nummer 45 på ritningen. Jag har ström på mitten kontakten när tändningen är på. Lägger jag över till fram eller back så får jag ström på båda (46 och 48) kontakterna samtidigt. Är detta verkligen rätt? Jag har kollat nere på solenoiderna ovanpå växellådan och jag får ström på båda samtidigt.
Hoppas verkligen att det finns någon kunnig person som har möjlighet att hjälpa mig hur jag ska komma till rätta med problemet.
Med vänlig hälsning Thomas
gnidde
Maskin: Ferguson MF 50 HX
Fordson Major
BM 36
Masseydriver
#2 » 15:29:24, 23-09-2017
Fram-back solenoiderna får jordförbindelse genom brytarna 50 o 51 vet inte var dessa sitter på din maskin , kan påverkas av bromspedaler ?
har du ingen jord till solenoiderna driver den ej.
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
Masseydriver
#3 » 16:16:28, 23-09-2017
Om jordförbindelsen är bruten leds spänningen genom båda solenoiderna vilket leder till att du kan mäta spänning på båda fast bara den ena är aktiverad.
Masseydriver
#4 » 18:30:09, 23-09-2017
Det var två kabelskor som hadde hoppat av. Dom kom från chassiet. Jag gjorde två nya som satt bättre på kabelanslutningarna. Tog en bild och jag hoppas det vart rätt.
gnidde
Fordson Major
BM 36
