ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Styrproblem jcb 4cn 2001
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
jessejcb (trådstartaren)
#1 » 19:24:41, 28-10-2017
Godkväll, har fått lite problem och hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig. Efter ha kört med krabbstyrning fastnade bakhjulen i samma position som dom var när jag valde 4-hjulsstyrning! Nu är bakänden helt död vad jag än väljer för styralternativ. Någon som haft fenomenet eller vet vilka reläer som styr dessa funktioner. Alla säkringar är ok och har inte lyckas lista ut vilka reläer som är inblandade. Tacksam för svar då maskinen står lite illa till. Jens :aaargh:
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
Henrik Larsson
#2 » 20:51:52, 28-10-2017
Ja vet inget om din maskin men jag hade en komatsu pw 95 där jag fick samma fenomen. Då hade kontaktstycket lossnat lite bak på omkopplaren där man väljer vilka hjul som ska styra. Stod också dumt till när det hände. visste inte vart ja skulle börja leta så ja tog bort panelen och såg att kontaktstycket lossnat. :driver:
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
#3 » 20:56:56, 28-10-2017
Tar o kollar det imorgon! Tusen tack för tipset. :thumme:
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
#4 » 13:27:42, 31-10-2017
Gjorde en kontroll av kontakstycket bakom väljarknappen. Inget konstigt där. Kontrollerade givarna på fram resp. bakre styrstag. (induktionsgivare??) Iaf den främre blev inte påverkad så jag justerade den lite närmare "skivan" på styrstageg. Gav signal och då funkade krabbstyrningen typ 30 sek. Sen samma fenomen igen. Hade då även haft loss den bakre så funderar på ev. nån glappis någonstans. Reläerna borde väl rimligtvis inte spöka när jag är under o grejar.. Men man vet ju aldrig. // Jens.
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
#5 » 20:57:09, 31-10-2017
Problemt löst!
Signalkabeln från främre givaren var av en bit in bakom kontaktstycket. Mätte bara givarna löst därav fenomenet. Ha det fint / Jens.
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
Henrik Larsson
#6 » 21:10:15, 31-10-2017
Härligt att det löste sig, Alltid lika roligt när man kommer på vad som är fel och får åtgärda de. :driver:
Henrik Larsson
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
