ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Hur få fart på pendellås huddig 960
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Eriksson87 (trådstartaren)
#1 » 16:01:56, 17-12-2017
Va upp å tippade hytten och skulle ladda batterierna och tittade snabbt på kontakten (hirschmann) som inte har nån ström till sig, ändå är inte pendellåsningen i låst läge..
Det trodde ja den skulle va om inte ström fanns fram..
Kontakten är nybytt men då allt blev med ur den gamla så är det inte 100% på att den nya är inkopplad rätt..
Som jag förstått det så ska det alltid va ström fram till kontakten tills stolen vänds,
Vart tas strömmen från till kontakten? Någon som har lite hum, gäller en - 89
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
Håkan.E
#2 » 19:37:58, 17-12-2017
Midjelåset släpper när motorvarvet överstiger ett vist varvtal, vet inte vilket varvtal.
Det går en styrsignal till ett relä som sitter i sidopanelen som skickar ström till ventilerna.
Det är alltså inte givaren i stolen som styr pendellåset.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
#3 » 21:51:07, 18-12-2017
Vet du vilket relä? Eftersom midjan inte är låst och hirschmann kontakten inte har ström så borde det ju va reläet eller ventilen som spökar,
Är ju bara 2 kablar in till hirschmann kontakten men i kontakten så finns ju fler valmöjligheter att koppla..
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
Håkan.E
#4 » 22:25:44, 18-12-2017
Så här ska det var inkopplat
Angående relä så får du nog titta i instruktionsboken.
På min maskin är det relä nr 12.
Håkan.E
#5 » 18:30:55, 21-12-2017
Ok.. tack för hjälpen..
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
