ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Knappar i förbannelse? BM 6300 EHC
10 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Henrik Bergstrand (trådstartaren)
#1 » 00:12:43, 31-03-2018
Hejsan!
Försöker gå igenom mina spakar och hitta vad allt gör men många knappar hittar jag ingen funktion till :) NI kanske har samma knappar och kan hjälpa mig.
Hittentills har jag kommit fram till dessa:
1 Förregling av dubbelverkade hydraluttag
2 ?
3 Skoplås
4 Skoplås
5 Manuell pumpsummering
6 Elegant / Rotor
7 Elegant / Rotor
8 ?
9 Fram/N/Back
10 ?
11 Inkoppling av körläge
12 ?
13 Styrning i Grävläge / Rotor / tredje funktion ?
14 Styrning i Grävläge / Rotor / tredje funktion ?
15 Växelläge mellan rotor och Styrning
Den som gräver en grop åt andra svartjobbar i 9 fall av 10 ;)
Henrik Bergstrand
Maskin: Volvo BM 6300 -90
#2 » 00:19:19, 31-03-2018
Inte mkt av det där är som det ska vara enligt manualen(den finns i downloads) så det är nog inte så lätt o veta alls :klia:
Här ser du var knapparna ska heta original och sitta placerade:
magloman @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Koppla in Apskalle Volvo Bm EL70C
#3 » 00:24:32, 31-03-2018
magloman skrev:Inte mkt av det där är som det ska vara enligt manualen(den finns i downloads) så det är nog inte så lätt o veta alls :klia:
Hehe jo har suttit och kollat och jämfört ett par timmar idag med den manualen :)
Henrik Bergstrand
#4 » 00:36:24, 31-03-2018
Om du stryker bort på listan det du hittat, vad blir kvar då?
Borde ju gå o köra lite uteslutningsmetoden. Saknas nån knapp i instrumenthusen? Kan ju tänkas man flyttat några funktioner till spakarna.
kickdown kanske?
Signalhorn?
Spolning eller torkare?
Henrik Larsson
#5 » 09:34:56, 31-03-2018
2 borde var knappen för att kunna köra skoplåset fram ska hållas in samtidigt som 3-4 för att öppna eller stänga som säkerhet. :driver: 10 borde vara för att aktivera fram och back på spaken har du inte tryckt på den innan så ska det inte gå att lägga i växel dock så har du växel i och trycker på knappen så hoppar växel i. :-)
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
en_dator
#6 » 13:29:18, 02-05-2019
Men kul att det finns en till i kommun :)
Knapp 15 skulle jag vilja ha i min också, den saknar jag.
DR750 -88 - en cylinder är allt som behövs :thumme:
en_dator
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
Fredrik O
#7 » 20:02:42, 09-09-2019
Hej.
Jag har en EL70C med EHC.
Spakarna ser ut ungefär som dina bilder.
Det jag inte kan hitta är hur jag växlar mellan Rotor/Grävelegant-funktionen på knapparna 6 och 7
Tar jag av kontakten på hydraulventilen som sitter på bommens högra sida strax nedanför grävelegantkolven får jag Grävelegantfunktionen i stället för rotor.
Men hur styr jag det från hytten?
Fredrik O
Maskin: Hobbymaskin, EL70C 1996 med Cummins motor.
#8 » 20:12:09, 09-09-2019
Troligen hålla inne nån knapp på andra spaken eller nån annan extra knapp. Ingen std.
Sitter det nån knapp som inte känns original nånstans?
Bilder på spakarna?
Fredrik O
#9 » 20:17:21, 09-09-2019
Har testat alla knapparna på spakarna i olika kombinationer utan framgång.
Kan fixa foto imorgon.
Fredrik O
en_dator
#10 » 20:28:15, 09-09-2019
På min förändras en del funktioner när brytaren för alternativ körplats är till så testa att blanda in den med i försöken :) .
Det är lite rörigt när en del knappar stämmer med manualen, och en del inte alls ... I början hade jag en egen fusklapp för att hålla reda på vilka knappar som skulle kombineras med vad för att rätt sak skulle hända :)
en_dator
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
