ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Mjölkvit rök i hela hytten
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
stigarn (trådstartaren)
#1 » 14:53:53, 01-05-2018
Hej alla El-Maskinister
Var ute i vintras med min Traktorgrävare en BM 600 och lyfte upp en traktor som hamnat i ett dike.När jag var på väg hem fylldes plötsligt hela hytten av mjölkvit rök ,fortsatte hem utan att stanna ville inte bli stående i vägen för annan trafik det var 12 grader kallt.
Har nu börjat kolla vad som hände inga säkringar var trasiga ,däremot har varvräknaren slutat fungera, någon som varit med om liknande innan jag börjar skruva ner instrumenten ?
Stigarn
stigarn
Maskin: BM 400 , traktorgrävare BM600 m Hydrema.
#2 » 15:17:31, 01-05-2018
Vad var det för lukt på röken. När elkablar brinner så blir det en stickande lukt.
På BM 600 så är varvräknaren mekaniskt driven av en vajer från motorn.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
RD350
#3 » 15:30:34, 01-05-2018
Nu vet jag inte var batterierna sitter på 600an men 400 o 430 har dom framför ratten med vajern till varvräknaren mitt emellan batterierna. Kanske kommit åt och brännt av vajern?
RD350
#4 » 16:45:11, 01-05-2018
Batteriet sitter under vänster motorhuv , inga brunna kablar finns. Tror inte röken luktade något vasst hade fult upp med att få bort den genom båda dörrarna uppslagna för att se vägen.
stigarn
#5 » 17:47:16, 01-05-2018
Det verkar som om det skulle vara olja eller vatten rök då. Hade det varit kablar så hade du nog sprungit bredvid traktorn istället för att försöka sitta inuti hytten.
Varvräknare vajern går i en bukt under tanken och över kopplingshuset till framför insprutningspumpen.
Kolla om du har något läckage på bränsleslangarna för returbränslet från spridarna. Om kall diesel kommer på en varm yta ( avgasrör ) så kan det bli rök men det är inte säkert att det antänds.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#6 » 18:20:53, 01-05-2018
Sprucket värmepaket?
Volvot24
#7 » 19:13:20, 01-05-2018
Kolla övre delen av värmepaketet, eller slang för den delen.
Hur är det med kylvätskenivån?
Volvot24
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
