Valmet 6000
7 inlägg • Sida 1 av 1
Desse3844 (trådstartaren)
#1 » 15:59:45, 07-06-2018
Sitter och gräver, maskinen går för fulla muggar. Vänder mig om och ser batterilampan/laddningslampan lyser. Stänger av maskin, sen när ja ska starta igen, funkar nada!! Batteriet är grönt och ej urladdat. TACKSAM FÖR HJÄLP"!!! Mvh Desse
Desse3844
Maskin: Valmet 6000
#2 » 16:07:56, 07-06-2018
Har du mätt spänning i batteriet eller bara tittat på indikatorn på det?
Den inbyggda indikatorn brukar bara fungera så länge batteriet är nytt, efter något år fastnar den i ett läge och visar alltid samma färg sedan.
ja-bond77
#3 » 16:31:59, 07-06-2018
Det där låter bekant... Men jag minns nog inte längre vad som krånglade på våran... :klia: Porslinssäkringarna förstås, de krånglade av o till mest hela tiden... Men vet inte om det orsakar just denna felbeskrivning... Strömlås är också en förbrukningsvara...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Ove.G
#4 » 16:39:15, 07-06-2018
I första hand tyder det på generator fel
Har du multimätare för Volt?
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
CountyBruff
#5 » 17:20:27, 07-06-2018
Det sitter ett extra startrelä på högersidan kopplat till framobackspaken.
Den krånglade ofta på vår maskin - tog bort den.
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#6 » 17:57:23, 07-06-2018
Har alla tänkbara mätmanicker!!
Desse3844
Maskin: Valmet 6000
Ove.G
#7 » 18:34:53, 07-06-2018
Gör som Torbjörn skrev mät spänningbatteri mellan - O+
Spänning mellan + på Startmotor den stora kabelklämman o - jord på motorn
Ove.G
