ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Venieri 1.33B startar inte
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Molder (trådstartaren)
#1 » 15:59:43, 02-08-2018
Hej,
Min Venieri 1.33B (2013 års model), mini traktorgrävare har ett fel som gör så att ett relä går sönder och traktorn inte kan starta. Har bytt relä och då funkar det tills reläet går sönder på nytt.
Är det någon här som har någon idé om vad felet kan vara?
Molder
Maskin: Venieri 1.33b
#2 » 19:48:45, 02-08-2018
Vad är det för relä (bara ett enkelt slutande eller finns det elektronik inbyggd i det, etc etc) och vad är det inkopplat för att ha för funktion?
På vilket sätt går relät sönder?
Finns elschema för maskinen?
#3 » 16:11:04, 03-08-2018
Hej Torbjörn,
Det visade sig att det inte var något relä som gått sönder, trots att traktorn startade efter att vi först bytte plats på reläerna och även efter att vi bytte ut reläerna. Har nu testat dom med nätaggregat och samtidigt ringt med multimeter, (reläerna är av typen: COBO 18.0247.000 12v/40A-15A). Allt fungerade som det skulle på samtliga reläer. Förstår nu inte var det är som gör så att traktorn inte startar eller tänds-upp överhuvud taget. Vi fick inte med någon service-bok när vi köpte traktorn för en vecka sedan och har därför inget elschema. Vet heller inte vilken funktion som är kopplat till vilket relä. Har testat med rengörings-spray och kontakt-spray utan resultat. Statusen är nu alltså att traktorn är helt död, ingen lampa tänds-upp överhuvud taget och det beror troligen inte på att något relä är trasigt. Batteriet har vi bytt ut mot ett nytt, som vi också har testat och vet är ok. Har testat och rengjort alla säkringar. Vad kan det mer vara som orsakar att traktorn blir strömlös?
Molder
Goran2000
#4 » 16:34:35, 03-08-2018
Det borde väl vara hyfsat enkelt att mäta sig fram till var strömmen försvinner?
Även utan elschema.
Finns där huvudströmbrytare?
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
#5 » 16:35:32, 03-08-2018
Utan elschema kanske det är enklast att följa installationerna, mäta igenom kabelstammarna och själv rita upp schema för de delar av elsystemet som kan vara intressanta i sammanhanget.
Finns det någon huvudströmbrytare/batterifrånskiljare och är den i så fall frisk? Eller någon form av elmanövrerad huvudbrytare/solenoid?
Dålig kontakt vid batterikabelskor, jordanslutningar mm?
Glapp i batteriet? Finns det normal spänning över batteriet då den inte går att få igång?
Har du googlat efter elschema, verkstadshandböcker mm?
#6 » 22:03:23, 10-08-2018
Tack før all hjælp!
Vi har hittat och åtgärdat felet nu! Det var ena polen till huvudbrytaren som hade ärgat och nu orsakade ett spänningsfall. Vatten har runnit in och ned till brytaren från vindrutan, där en bit av tätningen satt løst. Vi hade räknat bort huvudbrytaren då den bröt som den skulle när vi mätte från minus-polen på batteriet till jord/chassi. Efter att vi renovera brytaren med lite borstande med stålborste och penslade på lite kopparpasta så startar den nu som den ska. :grin:
Vi fick ett el-schema från agenten, men vi behövde aldrig använda det. Dock bra att ha för att ha koll på säkringar och reläer i framtiden.
Molder
Hydi
#7 » 15:30:59, 29-12-2018
Hej! Har precis samma maskin fast 2009 års modell. Har precis startat en tråd på allmänt om denna då jag har lite småproblem. Jag behöver info om var man får tag i dokumentation som reservdelslistor etc. då maskinen är mycket ovanlig i Sverige. Vore även kul att få veta vilka fästen och redskap du har till din maskin då jag behöver anskaffa nya till min.
Hydi
Maskin: Kubota R 410
Belos 3440
Veineri 1.33B
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
