Var köper ni 12v kabel i omika färger?
22 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 15:17:14, 05-08-2018
Jag återanvänder kablar från skrotade bilar förr. Har man tid o ta ur från bilar får man mkt olika färger och storlekar väldigt billigt. Sen bara hänga upp hela på en spik så är det smidigt när man behöver en bit.
igelkottar
#17 » 15:18:16, 05-08-2018
Har sparat från diskmaskiner och tvättmaskiner för att få de tunnare kablarna.
/Lillen
igelkottar
QV_
#18 » 10:15:45, 06-08-2018
Jag skall ju renovera en varvräknare till Amazonen och då behövs det några tvåfärgade kablar. Dock bara 1,5 meter av vardera så det blir nog enklast att hitta de på bilskroten. Fast original är det RK och de är ju inte så frekvent förekommande i bilens elsystem
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Mikkel
#19 » 11:45:51, 06-08-2018
Jag drog helt ny el i en volvo duett och då använde jag 5 o 7-ledarkabel för stammarna och lös kabel i övrigt.
Finns på Biltema tex https://www.biltema.se/fritid/husvagn-o ... 2000016498
Ser inte om just denna är 1,5 mms kabel.
men även Mekonomen mfl har säkert. Jag köpte en hel rulle och med lite planering så skalar man av och frilägger kabel så behöver man inte skarva så mycket heller.
Mikkel
Maskin: MF35
#20 » 13:04:44, 06-08-2018
Originalkablar i fordonselsystem brukar vara RK eller RKUB (samma sak som RK men inte godkänd för fasta elinstallationer). Ett undantag är dock Volvo från mitten av 70-talet, där kan 1,5 och 2,5 mm² vara FK! T ex i kablage till strålkastarna på tidiga 240.
En fördel med att plocka kabel ur gamla bilkabelstammar är att man kan få tillfälle att se hur just det kabelfabrikatet har klarat påkänningar i motorrum under årens lopp. Om man ser på bilar från sent 80-tal och tidigt 90-tal, så har jag en känsla av att i synnerhet Ford och Saab har haft PVC-isolerad RKUB-liknande kabel av mycket god kvalitet. Ford-kabelstammar är dock otrevliga att plocka isär pga den mycket kletiga eltejp de är hoplindade med. Volvos kablar tål inte varm olja och bensinångor i längden. Kablarna som man hittar i t ex VAG-bilar, Opel och Fiat blir mycket styva när de blir gamla.
QV_
#21 » 20:04:50, 06-08-2018
Man kanske skall ge upp det här med originalrenoveringar och lugna ner sig ett par hack...
Vita 1,5mm2 RK är ju inte marigt
röd och svart RK 0,75mm2 är ju inte heller så svårt om man inte skall ha förtennad som den är här
Däremot röd/vit 0,75mm2 förtennad med det vita format som en polkagris tillhör ju inte direkt det jag ser i systemen.
En Smiths RVI5414/00
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#22 » 20:50:51, 06-08-2018
Om randen på en tvåfärgad kabel går längs med, är spirallindad, eller i form av tvärgående band bestäms helt och hållet av kabeltillverkaren. Det är inte ovanligt att man hittar flera av varianterna i samma kabelstam.
Längs med känns väl som om det är vanligast åtminstone inom fordonsindustrin sedan 30 år eller så. Längre tillbaks var randen ofta spiralvriden hos amerikanska kabeltillverkare, och hos Fiat var det ofta tvärgående band. Jag har för mig att jag har sett tvärgående band i en del tyska- och öststatsprylar också, men det kanske har rört sig om tvättmaskiner etc snarare än fordon.
Förtennad tråd brukar användas om isoleringen innehåller något som skulle kunna angripa ren koppar. Det är mer vanligt i gummikabel än i PVC-isolerad kabel. En del biltillverkare gillar att blanda in motståndskablar i sina kabelstammar (förkopplingsmotstånd för dämpat halvljus, spridare i centralinsprutning på bensinmotorer, tändspole på 70-talsbilar t ex), och en sådan motståndskabel ser ofta ut som förtennad koppar när man skalar den.
