2 inlägg •
Sida 1 av 1El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 914
#1 » 14:26:32, 11-09-2018
Hej jag har en Hydrema 906 c2 2004 års modell.
Har troligtvis något fel på elsystemet då jag ska använda grävskopan o använder tex rotorn blir de ibland något fel så skopan bara tilltas mot mej. Spelar ingen roll hur jag drar i spakarna så blir de så. Jag kör maskinen max 3h i veckan o felet inträffar bara ibland. Då får jag stänga av maskinen så brukar de fungera igen som de ska. Eller får jag stänga av den några gånger så funkar de igen. Någon som har något tipps var man ska börja leta för o lösa detta problem. Tacksam för svar /Blom
Freddy_bloom@hotmail.com
- 1 inlägg
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Hydrema
#2 » 08:20:55, 12-09-2018
Du kan pröva att byta plats på PVE modulerna (svarta klumparna uppe på ventilerna) mellan skopan och stickan och se om felet följer med.
Edit: se upp så du inte tappar bort några o-ringar.
- Moderator
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
