ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
960 startproblem
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Sastrom (trådstartaren)
#1 » 12:37:13, 01-12-2018
Min 960 har stått ett par månader och nu vill den inte starta. Startmoptorn går runt men den tänder alldrig.
Misstänker att det finns någon form av magnet till avstängning men vet ej var den ev sitter. Den bör väll aktiveras med 24V för att starta?
Hittar en solonoid , som ser sliten ut, framför dieselpumpen med en arm som går bakom pumpen, kan det vara den?
Sastrom
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 968 -88
#2 » 13:47:26, 01-12-2018
Ofta kan det vara tvärtom, solenoiden drar stopreglaget (och håller det draget) en stund, vid avstängning.
#3 » 14:24:17, 01-12-2018
Jag hittade stopmagneten och det var den jag trodde. Av säkerhetes skull måste det vara så att den SKA vara strömsatt för att få motorn att gå, vilket den gör om jag manövrerar den med ett snöre.
Annars kan det ju vara så att motorn inte går att stänga av.
Men jag får inge ström till magneten!?
Någon som har några ideer?
Växlarna är i neutral både på ratten och sidopanelen
Sastrom
#4 » 00:04:14, 02-12-2018
det finns ett relä till solenoiden och en säkring (nr:8) på 5A i sidopanelens säkringslåda.
#5 » 00:10:08, 02-12-2018
Nödstopsknapp vid insteget, "förhindrar start" vet inte i vilken form den förhindrar start, men det låter som samma system.
Håkan.E
#6 » 17:48:50, 14-12-2018
Du stänger väl av motorn med en knapp bredvid startnyckeln, börja med att kolla om du har ström fram till den.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskin: Huddig 960 -96
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
