ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
EL70C Glapp i väster EHC reglage
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Fredrik O (trådstartaren)
#1 » 18:39:36, 06-12-2018
Hej.
Efter en tids stillestånd på EL70n fick jag äntligen tid att täta om Hydraulkolven till stickan.
Detta i sig var inte gjort på en kafferast speciellt när det var första gången.
Nå ja det gick bra och tätt blev det i alla fall. :grin:
När jag provkörde grävaggregatet efter ovan nämnda reparation så märkte jag att det blivit glapp i vänsterspaken till "sväng funktionen".
Fungerar som vanligt när man viker vänsterspaken åt vänster då grävaggregatet svänger vänster i hastighet beroende på spakens utslag
Men till höger var där först lite tveksamhet och sedan nästa ingen funktion alls.
Vänster stödben styrs ju av samma spakrörelse om man trycker in röd strömbrytare på högerspaken.
(Stödbenet var lite lugnare att testa med än grävaggregatet). :smile:
Spak åt vänster...funktion som den ska vara . Spak till höger ...ingenting förrän plötsligt så fälls stödbenet upp med full fart.
Efter lite testande kom jag fram till om man "gnuggar" (fram/bak med små rörelser samtidigt som man tar spaken åt höger så funkar det bättre men långt ifrån bra.
Har aldrig haft problem med detta tidigare men maskinen har stått nån månad sedan kolven började läcka och är dessförinnan körd sparsamt "för hobbybruk" nån gång i månaden.
Finns det något man kan testa att fixa med själv?
Vet att det var något med reglagen till styrning/rotor/tilt att man kunde putsa av ytor och kontaktspraya?
Mvh Fredrik
Fredrik O
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hobbymaskin, EL70C 1996 med Cummins motor.
fredrikolofsson
#2 » 22:46:20, 08-12-2018
Flytta spaken till andra sidan och kolla om problemet följer med... gör det inte det kan du prova med ett annat kretskort i ips boxen. Troligtvis har du icl4 spakar i din maskin dom bör man inte skruva i själv bättre att lämna in för en renovering. Mvh
fredrikolofsson
Maskin: MF 5480
Zetor Forterra 140 Hsx
Volvo Ec 25
Volvo Bm 6300 ec10
Volvo L25F
FMG 250-90
Ösa 250-89
BM350
Bm victor
Ferguson FE35
Bm Teddy
Bm 35
Fordson Höglund
David Brown 880
Ferguson Ted 20
Claas Rollant 355 Uniwrap
Clas Dominator 38
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
