Varvräknaren går ej maskinen står still
7 inlägg • Sida 1 av 1
Bjorngravare (trådstartaren)
#1 » 11:28:23, 01-02-2019
HUDDIG 960
Bjorngravare
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: HuddigC6 1991
LeifAndersson
#2 » 13:19:17, 01-02-2019
Du får gå ut och lyssna om motorn går! :razz:
Men är det som jag tror du menar så har någon av "boxarna" förlorat kontrollen! Tyvärr är det nog läge för att kontakta service för kontroll av felkoder! :sad:
LeifAndersson
#3 » 14:07:24, 01-02-2019
Jo det är så att varvtalsgivaren talar om för styrförstärkaren får den ingen info så är den lost. Tänkte att man kunde testa om givaren funkar på något sätt.sådana moderniteter som du tänkte på fins ej. Får inhandla en o se om det blir nån förbättring tack. Huddigen står väldigt oländigt inge kul mera pepptalk tack.
Bjorngravare
LeifAndersson
#4 » 14:23:15, 01-02-2019
Det har hänt tidigare att de maskinerna blivit stående på det viset. Och inte sällan har det varit ett skitfel som tagit död på styrboxen. Pyrt läge det där med just den maskinen. :sad: Gamla maskiner med mycket elektronik är stressande, man vet att det kommer att hända något , bara inte när! Det enda man vet är att det kommer att kosta när det blir så dags. :sad:
Du har inte snabbladdat eller tagit hjälpstart på den nyligt?
LeifAndersson
#5 » 15:32:59, 01-02-2019
Nej men den ruska bra när jag tog mig uppför en brant med hjälp av skopan. Den är lika gammal som jag 76 år men gubben ger sig inte!
Bjorngravare
#6 » 11:13:51, 02-02-2019
Voltmeter knappnål. Nu har jag kommit på att om man sticker i en knappnål i kabel 315 vid styrförstärkaren så kan man mäta spänningen o se om den får ström är förståss ett gammalt trick o måste uppfinnas igen. Altså vidare med inrigning av felet.
Bjorngravare
singe666
#7 » 22:13:02, 23-06-2019
Hittade du felet?
singe666
Maskin: Huddig 960
