Intags kablar, handlar man på lämplig bilskrot.
Sedan klipper man bort det lilla skämtet till intag den lilla runda som ofta sitter i bilens front, där man ansluter den vanliga gummi kabeln till 220 -240 volt. Kan vara
kabel av
grön plast också.
Den lilla runda i fronten ersätts av en rund 220-240 voltsintag. Kan se ut som denna.
Det där är ett standard enfas CEE intag. Vänd den med öppningen nedåt.
När du är på bilskroten handla upp dig på en gren
kontakt och lite kabel in till hytten så ordnar du ett eluttag där för lämplig kupé fläkt.
Göran i Björnarbo
