ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Volvo BM 6300, säkring går vid växling
12 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
songig (trådstartaren)
#1 » 14:05:22, 15-04-2020
Hej, har en Volvo BM 6300 där säkring går når jag "lägger" i växel, fram eller bak spelar ingen roll, har skruvat bort reglagen för att se efter kortslutning, men allt ser bra ut uppe vid ratten!
Maskin går alltså inte att köra, startar bra, men jag skulle vilja gräva på andra ställen än där jag står :)
songig
Maskin: Volvo BM 6300
Towil
#2 » 14:23:54, 15-04-2020
Vilken säkring är det som går?
Elshcema finns här.
Volvo BM 6300 elsystem
Towil
#3 » 20:59:11, 19-04-2020
Hej tack för handboken, det är säkring FA 11, nu när jag har boken ska jag leta lite till !
songig
#4 » 21:21:17, 19-04-2020
Hej igen, fattar inte riktigt vad som kan orsaka att säkringen brinner, kan inte riktigt lista ut vad som sitter på andra änden.
songig
Towil
#5 » 21:29:08, 19-04-2020
Kolla sid 108 eller 109 om du har APS eller inte.
SW 2A är väljaren.
Towil
#6 » 23:27:26, 19-04-2020
Jag tror!! att jag inte har APS (är det typ automatväxel?)
songig
Bygert
#7 » 16:27:22, 20-04-2020
Ett tips vid såna där bekymmer är att köpa automatsäkring, det underlättar felsökning.
https://www.lindqvist-msk.se/p/45710/au ... stift-10a/
Går att beställa andra storlekar från lindqvist också. Finns säkert hos andra leverantörer också.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#8 » 08:56:43, 02-08-2020
Jag tröttnade efter att rotat runt och letat omkring ratten efter eventuell kortslutning, tog nya tag efter semestern, logiken blev att kolla vid midjan där det borde vara mera slitningar! Tjoho, dock ej slitet utan kablarna har (av värme?) tappat isoleringen! Lagat och gräver nu överallt :)
songig
#9 » 10:28:08, 02-08-2020
Beträffande kablarna som har tappat isoleringen, så använde Volvo åtminstone i personbilar på den tiden när den här maskinen byggdes kabel vars plastisolering inte alls tålde olja, bränsleångor mm, speciellt inte ihop med värme.
Mangan
#10 » 21:29:55, 25-11-2020
Hur lagar ni sådant när isoleringen är borta?
Har skarvat in ny kabel med lödning på en baklucka, men vet inte hur det håller i längden. Lödningen är ju inte så flexibel...
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#11 » 12:20:40, 26-11-2020
Om det är en risig personbil som inte ska gå så många år till, så kan man rensa bort de gamla isoleringsresterna och isolera med eltejp. Vill man vara mer seriös så får man sprätta upp kabelstammen tills man hittar oskadad kabel, och där skarva till ny kabel. Sista biten vid kontaktdon kanske man kan göra en lödskarv till den gamla kabeln och isolera med krympslang.
När man råkar ut för en kabel som har gått av på ett ställe där den böjs fram och tillbaks, som vid en baklucka eller bildörr, så bör man skarva med ny kabel och lägga skarvarna på ställen som inte utsätts för böjning och rörelser, om man ska vara ordentlig. Och gärna använda en mjuk, fintrådig kabel med isolering som inte blir styv och spröd i kyla (t ex silikongummi eller PUR).
#12 » 13:00:37, 26-11-2020
Hört det är vanligt på dessa gamla att kablar tappar isoleringen. Speciellt ovan lådan. Man får byta alla kablarna i härvorna på en gång. Krimpning är bättre än lödning då lödningen gärna gör att det går sönder bredvid tennet efter ett tag. Krimpning är mer flexibel. Alla originalelhärvor är krimpade.
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
