ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Tempgivare converter
16 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 19:06:49, 27-05-2020
Jag söker efter en ny tempgivare till hymas grävaren. Det står vdo 801/4/10 på den. Men lyckas inte hitta en sådan. Nån som vet vad siffrorna står för? Vet ju inte ens om det är rätt givare då den aldrig funkat i min ägo.
När jag jordar kabeln till den så slår mätaren i max i alla fall.
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#2 » 19:19:17, 27-05-2020
När det gäller VDO-nummer så består varje siffergrupp egentligen av tre siffror, men på småprylar där det är ont om plats brukar de inte stämpla inledande nollor. I kataloger heter alltså den där givaren förmodligen 801/004/010.
Tempgivare för motortermometerar och liknade har ofta nummer som börjar på 80.
Ett exempel är att motortempgivaren på Volvo 140/240 har ett nummer av ungefär det där slaget. Givaren såg likadan ut i många år men fick andra elektriska data från 1973. Då ändrades sista siffergruppen, jag tror från 001 till 004. Motsvarande givare som används ihop med ett standard panelinstrument t ex då en Volvomotor sitter i en båt eller militärfordon, skiljer också på de sista tre siffrorna.
Jag är på fel ställe just nu, men framöver kan jag kolla i en del gamla kataloger om det går att hitta något liknande den där givaren.
Är mätaren också VDO eller är det något annat märke? Är den graderad upp till 120 eller 150 grader?
Du skulle kunna prova att koppla in olika fasta motstånd istället för givaren och se efter vilka värden som behövs för att den ska visa olika jämna gradtal (40, 60, 80, 100 osv).
En annan sak som är bra att veta för att hitta en ersättare till givaren är bild på den och uppgift om vilken gänga det är.
#3 » 19:43:50, 27-05-2020
Tack för svaret. Önskar man hade din koll på så mkt.
Tänkte lägga im bilder men de gick ju ej med telefonen. Det står vdo 6-24v 150graderC max 801/4/10 9,73 på den
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#4 » 20:32:41, 27-05-2020
Mätaren i grävaren är en vdo med temp område 50 till 150 *C
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#5 » 20:44:35, 27-05-2020
BilderBildBildBildBildBildBild
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#6 » 21:59:17, 27-05-2020
Dagens utbud, enbart en länk till 35 produkter.
https://vdo-webshop.nl/en/34-temperatur ... ition.desc
(323) 801 xxx (X)
en också utgången product, kanske snarlik ?
https://vdo-webshop.nl/en/temperature-s ... nf-3a.html
#7 » 22:22:54, 27-05-2020
[Traktorer] Converter temp givare
Maskin är alltså en Hymas H52 med Brockhaus 11F ?
Hymas 52 gearbox Brockhouse 11F
på Hymasvis heter den elektriska tempgivaren 114 1055 och tempmätaren 114 1054
Du kan gå vidare via Rottne till exempel, behöver inte fastna på att det är en Hymas.. Temgivare och tempvisare kommer fra Ford/County/Brockhouse, inte Hymas.
#8 » 18:47:07, 28-05-2020
Ja klart det är en ford givare. Borde jag ju tänkt på.
Får ta kontakt med rottne eller new holland återförsäljare. Borde ju finnas hos oie också iof
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#9 » 22:47:58, 28-05-2020
Nja, inte Ford utan snarare County/Brockhouse och alla som använde 11F i sina byggen typ Rottne och så vidare under den tiden.
Parralellt med elektriska givaren fanns såklart den analoga som finns än idag.
Amerikanska byggen, inte Europeiska, när dom sen fick sin låda levererad så kom också tempgivaren och annan viktig kringutrustning som tillverkaren Brockhouse i detta fall säkert hade som förstahandsval i leveransen.
#10 » 22:59:28, 28-05-2020
Rottne Blondin 750
BH Transmission Services LTD
Sevede maskincenter i Vimmerby
Kuppamåla Skogs AB i Rockneby
#11 » 09:19:00, 29-05-2020
Använde verkligen Ford / New Holland VDO-instrument?
Åtminstone på personbilssidan tycks Ford alltid ha tillverkat sina givare för tempmätare i egen fabrik. Antingen saknar de märkning helt och hållet och identifieras genom utseende och färg på isoleringen, eller också har de bara ett Ford-detaljnummer.
#12 » 13:51:55, 29-05-2020
Gjorde ett test idag monterade tillbaka givaren utan gängtape som det satt innan. Värmde sen med värmepistol å då gav mätaren utslag. Så de verkar ju funka. Läste ang rottne blondin att de är svåra att få upp i temp. Å jag har ju inte kört mkt med grävaren bara korta sträckor. Så kan ju va att den inte kommit upp i 50 grader?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#13 » 18:05:48, 29-05-2020
Du kan ju ohmmäta givaren och se om resistansen sjunker när du kör maskinen också.
Jag har nu bläddrat i en del kataloger, inte hittat just den där givaren men däremot fått fram hur det kompletta VDO-numret bör se ut.
Givaren bör rimligtvis heta 323.801/004/010 .
#14 » 18:25:44, 29-05-2020
Grovt räknat 1,5 till 2 ohm /grad C eller rättare sagt,
322 vid +50 grader C
400 vid +44 grader C
#15 » 18:53:48, 29-05-2020
Som synes av Michael Meiers skärmdumpar så skriva VDO-numren numera ofta med mellanslag i de positioner där de förr hade snedstreck.
Tar man även bort punkten, så får man en del intressanta träffar. Bl a på sida 20 i http://www.turanzaim.com/userfiles/pdf- ... atalog.PDF .
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
