ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Lämpligt batteri MF 50 B
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
infanot (trådstartaren)
#1 » 22:20:16, 11-03-2021
Kylan har tagit ett allvarligt grepp i Feggan. Köpte den våren 20 och den har startat allt som oftast.
Sent in på hösten började startmotorn att stöna och gurgla. Ville inte gå runt alls.
Har ett 100 Ah batteri från Biltema. Ett prista med färgen grönt i botten, antyder att konditionen är OK.
Även med ett xtra 60 Ah batteri erhålls samma gurglande och frustande från startmotorn.
Undrar helt enkelt hur kraftiga batterier har ni i era maskiner ? 1 eller 2 ?
infanot
Maskin: Grålle
#2 » 22:34:23, 11-03-2021
Konstiga ljud från startmotorn tyder på fel på den snarare än dåligt batteri. Jag föreslår att du plockar isär och felsöker startmotorn omgående, begynnande fel kan förvärras om du fortsätter försöka hanka dig fram med den i befintligt skick.
På bilbatterier med en sån där färgad indikator för att visa laddningstillstånd och skick, så brukar den visa grönt om syranivån är tillräcklig och om batteriet är laddat till mer än ca 30 %. Det är alltså bara om batteriet är så gott som totalt urladdat eller nivån för låg, som den visar något annat.
Något som säger mer om batteriets skick och laddningstillstånd är att dels mäta tomgångsspänningen när det har stått orört några dagar i sträck, dels mäta hur lågt spänningen sjunker när du kör startmotorn. Lämpligt att vara två när man gör den mätningen, en som håller i testpinnarna och läser av instrumentet, en annan som trycker på startknappen.
#3 » 20:17:51, 13-03-2021
Gjorde slag i saken. Startmotorn är demonterad av fabrikat Lucas. Muttrarna gick att dra 1/6 dels varv, vart tag med nyckeln. Puust.
Nåväl, skall gå ner i källaren nu och plocka isär den, för vidare felsökning.
Visste inte detta om batterier, det var bra information.
Tack för info!
infanot
Maskin: Grålle
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
