ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Koppla startmotor/solenoid lucas
17 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Svedda (trådstartaren)
#1 » 18:04:17, 26-07-2021
Har köpt en ny solenoid lucas m50g till min Hymas 474. Behöver ha hjälp att koppla in den då utgångarna inte är märkta plus att jag har dokumenterat dåligt när jag tog isär grejorna. På startmotorn satt det inget på den nedersta bulten på bilden men jag misstänker att jorden från batteriet ska sitta där å inte på solenoiden tillsammans med en vit och en brunaktig kabel. Skulle även behöva hjälp med att koppla solenoid och startmotor mot ett löst batteri för att se att startmotorn inte också är kass.BildBildBildBild
Svedda
#2 » 20:42:42, 26-07-2021
röd ring chassi/batteri minus
This is a early style Lucas M50 starter that looks very similar to the later style M127 starter. While they are interchangeable, the solenoids are different which will affect the installation. Please examine the provided pictures carefully
#3 » 20:58:36, 26-07-2021
Ok, men bulten som gått av på den gamla solenoiden med kopparbläcket till, ska den sitta på den högra bulten på nya solenoiden och mot bulten med mutter som sticker upp till höger bakom flätan på startmotorn?
Sen har jag totalt 4st kablar som ska tillbaka. 3 av dem satt på samma ställe på gamla solenoiden. Den största är ju minus till batteri å den ska ju till startmotorn och de andra två är med på bilden med 3 kablar. En av de andra är ju plus men vart ska de andra två? Stiftet på den gamla solenoiden gick ju till en av de tre kablarna på bilden. Kan ju eventuellt vara den som är plus, får kolla det, men har ju ändå två över.?
Svedda
#4 » 23:03:10, 26-07-2021
jag ändrar i inlägget innan, det vart fel tidigare, sorry..
Men du, vilken solenoid är det där ? är den till M50 eller till 127 ?
vartifrån fick du den ? går det att kolla bakåt vilken solenoid det är ?
Småkablarna är inget större bekymmer med, en är tillslag och resten vill ha batteriplus.
#5 » 07:16:45, 27-07-2021
Det är till en m50
Svedda
#6 » 10:17:17, 27-07-2021
Kan du ta en bättre bild på terminalerna, syns inte så bra dom två nedre på bilden.
Flatstiftshona till den pålödda flatstiftshanen på den nya solenoiden (inte till flatstiften på #BAT)
dom två småkablarna är förmodligen matning till instrumentering och startnyckel, det är dock en gissning, du får prova utan, prova med en i taget, säkerställa att det är #BAT dessa ska kopplas till (du har två #BAT terminaler hopkopplade med kopparbleck)
#S till fläta
#S2 till den avbrutna terminalskruven
#BAT till batteriplus
Aktivering av solenoidspole är den pålödda flatstiftshanen (inte flatstiften som sitter på #BAT)
Är detta verkligen batteriminus ?
Stefan1972
#7 » 10:49:33, 27-07-2021
På den nya solenoiden har du ett bleck som det står bat på. Dit ska du dra batteriplus och sen ev andra kablar som matar annat med plus i elsystemet. Sen har du två uttag efter solenoid och du verkar ju ha en sådan start som använder sig av båda, en på vardera. Tillslaget på flatstiftet. Ev jordkabel skruvas på bakre gaveln. Har du ingen jordkabel där så är den ganska viktig. Konstruktionen gör att det ibland är lite si och så med jordförbindelse genom startmotorn så man ska inte förlita sig på jord i gods genom startmotorfästet. Finns en anledning till att de har skruven där.
Stefan1972
#8 » 08:57:07, 28-07-2021
Det är inget uppmärkt på den nya solenoiden och jag är inte 100 på att kabeln som hänger är jordkabel, ska försöka kika på detta idag. Den som hänger har tidigare suttit tillsammans med 2/3 av kablarna som finns på bild. Dessa har ju suttit på solenoiden.Bild
Svedda
Stefan1972
#9 » 09:31:48, 28-07-2021
Uppmärkt eller inte, den med bryggan och flatstift är "bat"
Stefan1972
#10 » 18:40:57, 18-08-2021
Solenoiden åker ut när jag provisoriskt kopplat batteriminus på bulten på startmotorn och plus på bryggan och det pålödda flatstiftet. Kuggen snurrar dock inte runt, kan vrida den för hand, är startmotorn slut?
Svedda
#11 » 20:22:54, 18-08-2021
Har du någon bild på hur du har kopplat ?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#12 » 20:26:11, 18-08-2021
Har provat bara det lödda stiftet och både bläcket och stiftet, ingen skillnad.Bild
Svedda
#13 » 20:30:36, 18-08-2021
Har du tittat till hur dom fyra kolen rör sei i hållarna ?
#14 » 20:34:06, 18-08-2021
Jag har haft isär och gjort rent där, de borde löpa som de ska.
Svedda
#15 » 10:47:57, 19-08-2021
Fler idéer på vad jag ska kolla? Hur lätt ska kuggen snurra om man drar den för hand?
Är det jord både på kopparbläcket från startmotorn och flätan som kommer från startmotorn, S & S2? Tänkte om jag ska prova jorda direkt på solenoiden.
Svedda
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
