ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Huddig 960 1137 -85
10 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
mikjon73 (trådstartaren)
#1 » 20:08:57, 10-07-2022
Hejsan !
Nu har jag en fråga om styrförstärkaren.
Huddigen går typ 15 km/h både framåt och bakåt.
Har mätt vid byglingen från förstärkaren ställt in multimetern på 200ma och får ett mätvärde 33 fram 40 bakåt.
Vet inte om jag har gjort rätt eller fel:)
Nån som har nåt tips.
Huddig 960 1137
Hälsningar Micke
mikjon73
Maskin: huddig 960 1137
Martin.Eriksson
#2 » 21:23:40, 10-07-2022
Känns som nått annat om de är samma problem både framåt å bakåt. Elle ja man vet ju aldrig men när de är nått med styrförstärkaren så brukar de funka bra åt ett håll men dött åt det andra.
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Bygert
#3 » 22:56:42, 10-07-2022
I den mån det sitter ett vred för maxfart, är det fullt pådraget? (Har hänt att jag undrat vad felet är när den inte går fullt, man kan åka dit på enkla saker)
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Valter.Öhman
#4 » 23:50:49, 10-07-2022
När du mätt vid byglingen har du då tagit bort den och mätt i serie? Borde ju inte röra sig alls med dom låga strömmar du fått.
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
#5 » 16:52:45, 11-07-2022
Hej!
Jag tog bort byglingen och mätte där men jag har nog för dålig multimeter som inte går upp över 500 ma.
Jag pratade nyss med en bra mek och han tror på skyttelventilen så ny sån är beställt
mikjon73
#6 » 23:38:45, 16-07-2022
Hejsan!
Nu har jag bytt skyttelventilen ”växelventil” men ingen skillnad på farten fortfarande 15 km/h typ.
Fick inte tag på nån multimeter som kunde mäta upp till 600 ma.
Mäte ställtrycket och den låg på 5 bar vilket var lite? övriga tryck var som det skulle på drivning.
mikjon73
Valter.Öhman
#7 » 10:18:37, 17-07-2022
Kör du på högväxel? Är dragvarvspoten på transport(min) och hastighetspoten på max?
Valter.Öhman
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
Bygert
#8 » 10:47:33, 17-07-2022
Ganska stor risk att du börjat i fel ände. Det finns ett antal saker som får maskinen att begränsa hastigheten till 15 km/h. Exakt vad kan variera men det har hänt mig flera gånger och då får man börja söka vad man gjort som den inte gillar. Rätt växel och potarna rätt ställda, ja. Men det finns mer. Rundpumpning? Lift aktiverad? Elverk? Hydrauluttag? Nån varning som den får? Tätt bränslefilter?
Man kan få fundera och söka en stund för att hitta orsaken. Men det är klart större chans att något får maskinen att styra ner farten än att det är fel i styrningen av farten.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#9 » 20:52:40, 17-07-2022
Hej! Ja jag har funderat på allt möjligt vad man gjort. Har bytt och satt i nya matartrycksventiler fram på hydraulpumpen. Det var ett vinande ljud. Den som sitter som den nedre pumpen hade fjädern gått av på fick ny av Grelssons. Men det känns som det är något annat som krånglar än hydrauliken. Fast att ställtrycket är lågt är ju märkligt tycker jag.
mikjon73
#10 » 21:13:52, 17-07-2022
Hög och låg fungerar potentiometern är ohm mätt och fungerar knappar för kran är bortkopplad sen länge. Varvar 2300-2400/min.
mikjon73
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
