Volvo BM 646 ljus problem (hel och halvljus)
3 inlägg • Sida 1 av 1
Herr Nilsson (trådstartaren)
#1 » 20:28:30, 12-11-2012
Någon som har koll på hur man ska gå tillväga och var man hittar kopplingar och relä till belysningen (hel och halvljus) fram.
Får nämligen inte fram någon ström till lamporna och kontroll lampan för helljuset lyser hela tiden när man har belysnings-vredet på?
Övriga lampor går så som blinkers arbetsbelysningen och belysning på hytten och baklamporna.
Herr Nilsson
Maskin: Volvo BM 646
p400
#2 » 21:22:14, 12-11-2012
Har du kollat så det inte är jordfel? Det hade jag och letade som en idiot efter alla andra tänkbara fel. Det finns kopplingsschema i verkstadshandboken, leta på downloads, den hjälpte mig mycket när jag elsanerade. Jag tror alla relän utom laddningsrelät satt under instrument panelen.
p400
Åland
#3 » 18:33:40, 15-11-2012
Tack gör tipset. Hittade felet idag iallafall och det var mycket riktigt som du sa att det var jorden som spökade. Och det var frame vid lamporna där jorden var skruvad i en skruv vid själva lampan men det var dålig jord till den. Så drog en ny jord dit så fungerade allt som det skulle. Enkelt fel när man väl hittar dom.
Herr Nilsson
