Har en Huddig 960, -85, som vi startade mha startkablar idag (den hade stått still i drygt 2 månader o batteriet var dött), och så fort man vred om nyckeln helt (så maskinen tar laddning mm) började den gå framåt!
Vi körde en bit och stannade sedan genom att "vrida av nyckeln" (maskinen stannade men motorn gick på tomgång). Testade sedan att lägga i backen, men maskinen gick framåt ändå när vi vred om nyckeln igen... Testade dubbelkommandot; samma sak hände. Ryckte säkringen för driften och då stod maskinen still även med nyckeln tillslagen! Vid ett tillfälle under allt testande bestämde sig maskinen för att backa istället när vi slog till nyckeln Sedan var det framåt som gällde igen...
Någon som har en teori? Lämpliga ställen att leta på?
