ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Huddig 960 c6 LS -97 Red,Hydr och IQAN hjälp.
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Julle84 (trådstartaren)
#1 » 11:55:42, 09-05-2013
Hejsan. Nu har jag kollat å kollat på forumet men hittar inga svar på mina frågor, så då provar jag med ett nytt inlägg.
Jag kör en Huddig 960 C6 LS -97 Med järnvägspåbygganad.
På Iqan displayen finns det en ruta som det står red.hydr 90%.
samma sida på displayen som man avläser disel mängd, växel fram å bak, motorvarv etc.
Det finns en vridknapp vid centrallarms lampan som man kan justera arbetshydrauliken med. Men det blir ingen skillnad på verken maskin eller display när man vrider på den. Säkringar å kablage till vredet är kollat å allt verkar helt.
Någon klok människa som kan en idé vad som kan ha hänt?
Sen har jag en fråga som gäller programering av iqan.
Det sitter en indexator rotortillt på maskinen. För att få rotortilltfunktion så sitter det två extra pedaler på golvet för att aktivera funktionerna, rotor, (vänster spak) och timmerklo. (vänster spak) Tillt används höger spak, utan pedal. Nu till frågan. När jag ska trimma funktionerna i iqan, så får jag funktionerna till terrängstyrning (vänster spak), och elegant (höger spak). Så om jag ska justera rotorn och timmerklon till den hastighet jag tycker är bekväm. så går terräng styrningen väldigt segt å vice versa. Finns det någon möjlighet att själv, via iqan datorn lägga till funktioner, så som tex Rotor + -, Tillt + - Timmerklo+ -?
Jag hoppas jag har skrivit så att ni förstår, och tackar på förhand för eventuella svar.
Julle84
1 inlägg
patrik h
#2 » 00:42:29, 10-05-2013
Du har en vippa på spakkonsollen som du aktiverar red.arb.hydr. med, detsamma gäller för red.hastighet.
Justeringen fungerar så som du beskriver, det är först på 1260 som man kan ställa det individellt för alla funktionerna.
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
Xjml
#3 » 14:02:54, 13-11-2015
Det var ju ett tag sen denna användes men var sitter denna brytare? Är en 96 ifråga.
Xjml
Maskin: Massey Ferguson 575
Volvo L70D
New Holland 556Lx
Bobcat 453
Åkerman H16b?
ME
#4 » 11:30:46, 15-11-2015
Troligtvis har du en uppdaterad version av iqan och då är vridpoten som du skrev om borttagen, istället justerar du på iqan displayen. Uppåt och neråtknapp när den är i bas läge, ändrar 5% åt gången. Vad gällande flöde/hastighet rotor/terängs. Tilt/elegant. Så kan man inte göra så mycket åt det vad jag vet, eftersom att dom använder samma ventil/block till flera funktioner. Hoppas det blev begripligt.
Edit: Såg nu att trådstarten var två år gammal.
Finns ingen sådan brytare på en 96:a
ME
Åland
Maskin: Huddig 1160
Hitachi zx135us-3
Volvo 860tl
Xjml
#5 » 13:09:34, 15-11-2015
Tack så hemskt mycket ME att du tog dig tid att svara. Det va precis som du sa. Stega uppåt på hempanelen i IQAN, man lär sig något nytt varje dag.
Xjml
Volvo L70D
New Holland 556Lx
Bobcat 453
Åkerman H16b?
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
