Har en Hymas traktorgrävare som är byggd på Valmet i botten. Startmotorn är i varje fall en Lucas och nu har jag fått problem med solenoiden. Starten slår inte till längre. Jag kan brygga över och se att startmotorn går. Men solenoiden slår inte till längre. Bifogar en bild med polerna på solenoiden. Förutom mellan de två bryggade polerna kan jag inte mäta upp förbindelse mellan de andra. Mellan vilka skall det vara noll motstånd?
[/img]
