ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Lucas startmotor - Hymas traktorgrävare -70?
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
JonnyiBullaren (trådstartaren)
#1 » 21:18:33, 03-06-2013
Hej!
Har en Hymas traktorgrävare som är byggd på Valmet i botten. Startmotorn är i varje fall en Lucas och nu har jag fått problem med solenoiden. Starten slår inte till längre. Jag kan brygga över och se att startmotorn går. Men solenoiden slår inte till längre. Bifogar en bild med polerna på solenoiden. Förutom mellan de två bryggade polerna kan jag inte mäta upp förbindelse mellan de andra. Mellan vilka skall det vara noll motstånd?
[/img]
JonnyiBullaren
Maskin: Pel Job 506
Volvo BM 430
Arctic Cat 650 H1
#2 » 22:43:22, 03-06-2013
Jag har aldrig kollat hur en solenoid från Lucas är kopplad men de borde vara kopplad som de andra.
Från flatstiftet till jord ska det vara kontakt och till utgående där blecket sitter ska det också vara kontakt. Mellan flatstiftet och utgående kontaktbleck ligger tillslagslindningen som har lägre motstånd än hållindningen som ligger mellan flatstiftet och jord.
Tillslagslindningen jordar genom startmotorn och när kontakterna i solenoiden får kontakt så får den ström från båda hållen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 19:25:34, 04-06-2013
Tackar för svaret! Verkar som om jag kanske har brott i lindningen då...
JonnyiBullaren
Maskin: Pel Job 506
Volvo BM 430
Arctic Cat 650 H1
vw 2,5tdi
#4 » 20:17:56, 06-06-2013
JonnyiBullaren skrev:Tackar för svaret! Verkar som om jag kanske har brott i lindningen då...
De to polede lucas starterene var dårlige å tåler ikke dårlig batteri!!! Lav spenning og høy amper var ikke en god kombinasjon!Ser ut som det venstre punktet på innslaget har hatt dårlig kontakt også! Som regel brenner ene viklingen å det er bare i skifte starter.
vw 2,5tdi
Bo Gunnar Andersson
#5 » 19:53:15, 27-11-2014
Lånar tråden. På en Ford 3000 är gängorna på några skruvar på solenoiden kass. Har lossat solenoiden från startmotorn och alla muttrar o brickor är borttagna. Backelitlocket är löst men fjädrar tillbaks när jag försöker dra av det. Vågar inte "ta i", är rädd att något förstörs då. Hur får man av det? Någon som kan tippsa om Lucasverkstad
i västra Skåne?
Bo Gunnar Andersson
LeifAndersson
#6 » 20:04:12, 27-11-2014
Du måste löda loss anslutningarna också. Men vad ska du dit och göra? Byt hela solenoiden!
LeifAndersson
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
