6 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera hjullastare och minilastare här
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 581
#1 » 08:12:21, 21-11-2017
har en ar60 20km maskin som vi har problem med högväxeln . den är felsökt från knapp ända ner till ingående
ström i
magnetventil. så långt fungerar allt men högväxeln vill inte hoppa i. vad kan detta bero på
henkedenk
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: ecr50d
atlas ar60
atlas ar65
#2 » 17:19:56, 21-11-2017
Hej. Har du kollat så det inte är avbrott i magnetspolen. ? Mvh Sparrow
Sparrow
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: MF 35 (utlånad till dottern på obestämd tid)
#3 » 18:40:46, 21-11-2017
Säkert att du får
spänning på magneten??? Sen går det bara ner till fördelningslådans cylinder om det är mekanisk f-låda alt till körmotorn och det är
snabbväxel
mathiast
#4 » 18:57:30, 21-11-2017
Har du flera likadana magneter kan du prova att flytta runt dom, har bytt en del magneter på liknande atlasmaskiner och på dessa var det tre i bredd, lastarpak/diffspärr & hög/låg om jag minns rätt. Satt framför vänster huvgångjärn.
Du kan ju även känna om kärnan (pinnen magneten sitter på) blir magnetisk.
- Maskin: John-Deere
#5 » 19:08:35, 21-11-2017
Du kan ju ha en dålig anslutning nånstans t ex i hirscmankontakten till magneten lr nån annastans. Kolla o mät under belastning om du verkligen har full
spänning. Lycka till
Mvh Sparrow
Sparrow
#6 » 00:29:41, 22-11-2017
har två magneter bytte dessa med varan men ingen skillnad. verkar va diff och hög/låg
hur hög
spänning bör jag ha?
henkedenk
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: ecr50d
atlas ar60
atlas ar65
Användare som besöker denna kategori: JIMMY BERG och 6 gäster
