Jcb409 års 2015 låg tomgång vid start och svarar ej på gasen
1 inlägg • Sida 1 av 1
Andreas79 (trådstartaren)
#1 » 17:16:00, 22-04-2018
Hej
Ett litet konstigt fel på min Jcb409 års 2015 550h.
När man startar den går den bara upp i 700varv i tomgång och reagerar inte på gaspedalen, och den känns belastad typ som när man kör hydraulik utan redskap de vibrerar mm.
MEN när jag rör på spaken till lastaren går maskinen upp i tomgång till 950varv och gaspedalen svarar igen... jag fattar ingenting... vad är det som skulle kunna generera detta beteende? händer varje gång jag stänger av och startar maskinen.
Sen vet jag inte om nästa observation är kopplad till detta men när jag rör spaken till lastaren klonkar de till innan den börjar röra sig, jag har inte för mig att den gjorde det tidigare...ska tillägga att det inte är jag som kör den här utan hoppar in ibland och testar prylarna men något är inte som de ska.
Tips kanske :-)
Mvh Andreas
Tråd löst
Andreas79
Maskin: EC55C,KX019,U-10,Weidemann,Swepac,HIlti
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 7 gäster
