Renovering Volvo 4200b
48 inlägg • Sida 2 av 4
Henrik Larsson
#16 » 16:44:32, 24-06-2018
Ja det kan vara bra för att tappa redskapen när man inte vill är ju det sista man vill göra. :driver: På 6300 så är det original med en tryckknapp på samma spak som man kör lastaren med, som aktiverar låsningen med. :grin:
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Volvo Bm 6300
ojje (trådstartaren)
#17 » 22:45:51, 27-06-2018
Idag fick alla vred till luckorna över motordelen en hel hög med kärlek (totalt demontage och byte av glidbussningar vid behov) :thummar: , då detta var en ganska snabb åtgärd så riktades blickarna på batteriboxarna och deras trasiga gångjärn samt bortkörda lås
Blev som en viss förbättring då alla motorluckor och batterilocken funkar som de ska :hurra:
ojje
#18 » 00:02:07, 04-07-2018
dåligt med uppdateringar under flera dar på denna tråd :mrgreen: , olsson fick en order på allt till bakbromsarna idag (såg att det fanns oljesöl i ena bakfälgen) samtidigt börjar mitt smått överaktiva huvud att klura på motoruppgradering (gå igenom d45'an, ge den lite extraluft och tvinga på den 10hp till) eller helt sonika beställa en Cummins 4bt/6bt och stoppa i … livet är fullt av valmöjligheter :lmao:
ojje
#19 » 16:45:04, 06-07-2018
Dom är grymt snabba där nere i Ellös :grin: , allt som behövs för att renovera bakbromsarna landade idag (plus lite hydraulikprylar samt spridarspets då jag uppmärksammat en trilskande spridare på 3'ans cylinder) ..... kommer att bli en riktigt trivsam maskin detta :cool:
ojje
#20 » 22:43:56, 07-07-2018
Jamen då tar vi tag i bakbromsarna och ser till att dom är fungerande samt fräscha nåt år framåt .... höger sida hade tydligen börja läka lite (dock inte så mycket så föregående ägare tyckt det varit värt att plugga oket :lmao: )
vänster sida torr och fin samt vid demontage ser jag att oket blivit renoverat, 1/4 :uupps:
bromsbackar vänster sida, lite lagom slitna :mrgreen:
men nu i skrivande stund är alla ok nyrenoverade och belägg samt monteringssatser nya … sjukt bra hugg i bromsarna nu :grin: :thummar:
ojje
#21 » 14:11:06, 08-07-2018
passade på att tvätta rent i motorutrymmet samt bakvagnen överlag ..... vips har jämnsvart blivit grönt och gult :grin: (vevhusventilationen hängde lös då jag fick hem maskinen och troligen gått så ett tag då oljerök samt damm kunnat bygga rätt rejäla lager i motorutrymme samt bakvagga :uupps: :mrgreen: )
ojje
#22 » 16:25:03, 14-07-2018
då det mesta börjar bli OK på 42'an så lägger jag en förmiddag på bryggrenovering .... 42'an går en "skogspromenad" med ny trall till ena bryggan :cool:
varmt, massor av flugor/broms/mygg OCH så saknar jag 8-10lm 45X145 :???: ..... dock blev denna brygga användbar igen :grin: :thummar:
ojje
#23 » 22:56:29, 16-07-2018
idag kom det ett paket från Tyskland med lite bildelar :grin:
OCH en förpackning från Wabco :cool:
det går att hitta div maskindelar från bilreservdelsfirmor om man vet vad man letar :thumme:
Ser f*n så mycket bättre ut än det gamla hårda förvridna gummiöverdraget :thummar: :mrgreen:
tror jag ska beställa ett till och tillverka en "tvillingpedal" till bromsen som sitter vid gaspedalen :grin: :idee3:
ojje
#24 » 23:21:00, 20-07-2018
oooooh, paket från Kina igen :mrgreen:
LED "strobelights" som går att "programera" funktionen på ..... dessa ska ställas in på fast sken och användas som blinkers fram (bygger bara 11mm utåt så de lär bli svåra "köra bort") :cool:
ojje
#25 » 00:06:09, 11-08-2018
passar på att testa kineslysena inför vintern … halvljus :smile:
Hellyse :cool:
helljus + arb.belysning ..... det här borde funka väldigt trivsamt då det blir lite vitt på backen :mrgreen:
även bakåt kan ju behövas lite lyse :mrgreen: :cool:
dock lite synd att Iphone inte ger rättvisa åt bilderna :???:
ojje
Ivar Risslén
#26 » 00:13:59, 11-08-2018
Jag upplevde vissa nackdelar med ledbelysning nu i vinter. Den lyse alldeles för vitt när det var snöstorm så att man bara hade någon meters sikt i byarna. Jag fick bättre sikt med en rostig strålkastare med vanliga gammeldags lampor.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#27 » 00:29:16, 11-08-2018
nackdelen med LED/xenon är att ljuset kan bli väldigt "vasst" med helvit omgivning och solglasögon kan se fånigt ut :mrgreen: , återstår att se om jag behöver nån form av "avskärmning" eller färgfilter … annars för jag köra utav h-vete så snön bygger på belysningen och dämpar den lite :cool:
ojje
Herkele
#28 » 08:55:17, 18-08-2018
Du vet inte hur jag kan hitta en ny gaspedal till 42:an?
Herkele
Maskin: Cat 3.5
Volvo 2400b cassette
pirro
#29 » 09:33:27, 22-08-2018
Var hittar du gummiöverdraget där?
//Per
pirro
Maskin: ZL702
#30 » 15:54:28, 25-08-2018
pirro skrev:Var hittar du gummiöverdraget där?
//Per
Bildelaronline24.se och artikelnr 461 318 920 2, samma på mercedes medelstora lastbilar :grin:
/Ojje
ojje
Sverigeredskap
