Förtydligande av problemet, 1:an och 3:an fungerar ok. Problemet är att få in 2:an. Om jag t.ex Kör på 1:an och vill växla till 2:an måste jag först till 3:an och tillbaka, Lika från 3:an till 2:an, måste först till 1:an och tillbaka.
På vår maskin krånglade växlingen. Bredvid P-bromsspaken har vi satt en växelspak som påverkar lådan via ett stag istället. Jag har de gamla växelventilerna liggande ifall du behöver.
Tack Hymax. Växelventilerna fungerar, öppnar, stänger och läcker inte. Misstänker att det kan vara något med växelväljarventilen som sitter mot växellådan.
Hade samma fel på min, ja behövde bara sjustera växelväljaren mot staget som går ner i lådan, lossa staget från ventilen och då såg man hur mycke de missstämde Med växelväljaren menar jag deb lilla lufycylinder som utför själva växlingen i lådan
