Terex TL 120 Ibland slutar plötsligt hydrauliken att fungera
5 inlägg • Sida 1 av 1
Robras71 (trådstartaren)
#1 » 23:27:23, 18-10-2018
Har en Terex TL 120 där hydrauliken plötsligt slutar fungera.
Efter att ha startat och stannat maskinen ett antal gånger
och rört och tryckt i spaken och knappar kan den helt plötsligt börja fungera.
När man har startat den kall så uppkommer problemet efter ca 10 min och så är det varje gång.
När den är varm tar det något längre tid.
längre ängreHar även varit med om att fast man tryckte i fram eller back på spången eller på knappen på instrumenteringen drog den varken fram eller bakåt?
Kan det vara givarefel någonstans?
Robras71
Maskin: Terex TL 120
Janson1
#2 » 23:47:19, 19-10-2018
Det skulle kunna vara nån elventil eller strömbrytare till pilotsystemet som inte funkar. Stannar allt inkl schaktblad och larver?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 09:37:04, 20-10-2018
Det är en hjullastare, men all hydraulik slutar att fungera.
Robras71
mathiast
#4 » 09:42:51, 20-10-2018
Inte ovanligt att man kan stänga av pilotkretsen på hjullastare men då ska drivsystemet fortfarande fungera.
Troligtvis elproblem och jag kan inte påstå att jag är imponerad av terex styrelektronik som verkar tåla dåligt att åldras
mathiast
#5 » 10:43:06, 20-10-2018
Det är en hjullastare, men all elektronik slutar fungera.
Robras71
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
