Någon som har erfarenhet av Everun ER08?
318 inlägg • Sida 5 av 22
ryggskott1
#61 » 22:56:37, 14-12-2018
Jag räknade precis ut att den har dragit 5,4L/tim på tung snökörning (25-30cm blötsnö) med 2,5m diagonalblad. Jag har en fyrcylindrig motor på 50hk,
ryggskott1
Maskin: Swekip 1040
jonnordvall
#62 » 02:24:22, 15-12-2018
Där i krokarna ligger nog min oxå. Dock starkare motor, men effekten används ju inte direkt. Tar väl ungefär samma hästar när jag snöröjer som när du gör det.
Tycker faktiskt min sörplar i sig lite väl mkt men men.
Ska bli kul att testa snöbladet jag köpte i våras. Hade ett pläd på gamla kinesen men inte testat med den här.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
ryggskott1
#63 » 23:33:44, 17-12-2018
Den såg stor ut, hur bred är den? :)
ryggskott1
Maskin: Swekip 1040
jonnordvall
#64 » 08:20:47, 18-12-2018
Den kan mkt väl vara för bred.. inte hunnit testa den.
Kommer inte ihåg hur brett det är, 3.20 kanske? Eller om det var 2,8?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#65 » 09:25:46, 18-12-2018
Gissar 2.40+?
jonnordvall
#66 » 11:46:09, 18-12-2018
Ja det är större än 2.40. Blandar ihop lite i huvudet nu med mitt gamla blad så jag kan inte säga. Tror det gamla va 2.70 och det här är bredare
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
ryggskott1
#67 » 14:12:25, 18-12-2018
Jag tippar på 3,20, mitt är 2,50 och ser ut som ditt är mycket större.
Lägg gärna upp någon film i vinter in action. :driver:
ryggskott1
Maskin: Swekip 1040
jonnordvall
#68 » 14:21:43, 18-12-2018
Är så dålig på det där med filmer. Får se om det funkar iaf.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Joelstrandberg
#69 » 01:13:07, 19-12-2018
Tar tillbaka min teori om att fälgar från en l25 passar, det gör dom inte. Dom ska dock dit endå med lite modifiering.
Joelstrandberg
Maskin: Volvo L70D
sekas58 (trådstartaren)
#70 » 09:57:44, 26-12-2018
Kul att det börjar bli lite aktivitet här, när det gäller Kinamaskinerna. Visst får man det man betalar för. men för mig, som har en grävfirma vid sidan om, ordinarie jobb. så var detta ett bra alternativ. Redan kört in 45 timmars jobb med den och räknar med att ha den betald i vår. Bladet måste vara 3,20m. Mitt är ett Kellfri 2,50m med de lösa sidoklaffarna monterade. Problemet som dök upp är att det inte är samma anslutningar på eustandard och Kinesisk. Men håller på att leta fram övergångar, så jag kan byta till EUstandarden, men även ha kinesiska redskap på. Bara genom att byta kopplingar. Får besked i ve ckan av Söders maskinservice om de hittar övergångar. Min har hitintills legat på nästan exakt 2l i timmen. Men ingen hård körning då. Håller med om att de inte nyttjar bränslet riktigt fullt ut. Ryker en del. Men jag slår i lite tvåtaktsolja i bränslet för att spara pump och spridare. Ett tips jag fick till min grävmaskin, när pumpen hade gett upp. Av Dieselverkstaden i Kristianstad. Svenska dieseln är för torr. Pumparna på mindre grävmaskiner brukar hålla mellan 1500-5000timmar sa de.
sekas58
Maskin: Pel-Job EB200 XTV, Lastmaskin ZL 06 och snart en egentillverkat siktverk
jonnordvall
#71 » 11:37:33, 26-12-2018
På min sätt det hör och häpna vanliga bonnkopplingar:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
ryggskott1
#72 » 12:35:52, 26-12-2018
På min var det nå kina kopplingar men ja böt direkt till vanliga 1/2 bonnkopplingar
ryggskott1
Maskin: Swekip 1040
#73 » 17:27:24, 27-12-2018
Någon som har koll på volymer i en ER08? Konverter, Hydraultank? Motor vet jag är 4,5L, Eftersom jag bytte motorolja vid 22timmar. Nu är det dags för resten inkl slutväxlar. Instruktionsböckerna har rätt mycket mer att önska. så har någon bilder, på nivåer, volymer mm. så skicka gärna in och delge. Jag har ett stort filter vid konvertern, som inte finns med någonstans i instruktionen (kan vara för den elektroniska växlingens skull). Någon som vet?
sekas58
#74 » 17:31:29, 27-12-2018
20mm * 1,5mm stigning var det på mina kopplingar, något för stora för de svenska 1/2". Min kompis svarvade ner dem något (han-delen), så nu passar de, tills jag hittar en övergång till halvtum. Någon som har koll på gräsdäck till dessa maskiner?
sekas58
ryggskott1
#75 » 17:52:58, 27-12-2018
Detta står i min instruktionsbok, kan ju skilja mellan olika modeller, jag har en swekip 1040 typ samma som en zl08
ryggskott1
Maskin: Swekip 1040
