4300 -80 4:an fungerar inte!
8 inlägg • Sida 1 av 1
Steffe30 (trådstartaren)
#1 » 11:20:54, 05-11-2019
Hej! Någon som haft detta fel eller har nåt tips vad jag ska kolla på?
Körde på 4:an ett tag och då hoppade 3:an i och det går inte att växla upp till 4:an längre.
Det är inte en aps.
Steffe30
Maskin: BM 4300, BM 641
Björn.O
#2 » 19:27:05, 05-11-2019
Det borde vara Solenoiden S5 som har lagt av eller tappat kontakt. Då får man treans växel i fyrans läge.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Hydrema M1100C
Dodge Cummins
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#3 » 20:14:31, 05-11-2019
Du har helt rätt, har haft loss den idag och rengjort och testate den. Fungerade så jag satt ihop allt och växeln fungerar!
Men startmotorn går inte från tändningslåset, måste använda skruvmejsel.. nån bra teori vart det felet har tillkommit? Det gick en säkring då jag la i en växel första försöket så jag tog bort locket igen och kollade så inget såg dumt ut. Satt tillbaka det och då gick inte startmotorn...
Steffe30
#4 » 13:07:47, 06-11-2019
Startmotorn går inte då jag vrider om nyckeln fast det kommer ström i anslutningen ut från tändningslåset. Den går då jag lägger ström på den då tändningen inte är på..
Något förslag?
Steffe30
Sparrow
#5 » 13:57:16, 06-11-2019
Mäter du under belastning ,alltså samtidigt som du försöker starta ?
Sparrow
Björn.O
#6 » 18:27:35, 06-11-2019
Det borde ju vara nåt med startspärren som strular tycker man. Finns ett relä för startspärr.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Hydrema M1100C
Dodge Cummins
#7 » 20:32:39, 06-11-2019
Verkar som relät blivit bytt och insatt ett annat som ligger löst. Mätte på det och det fungerar. Drog en ny kabel från tändningslåset till startmotorn. Ska jag sätta en säkring på den kabeln och vilken storlek kan vara lämplig?
Steffe30
dea
#8 » 19:22:15, 08-11-2019
Ingen koll på dom maskinerna men kan där vara nån brytare så fram back måste ligga i neutral för att start ska funka?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
BM 430
BM 641
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 7 gäster
UniCarriers
