Drivproblem Zettelmeyer 802 -95
18 inlägg • Sida 1 av 2
Kajan1247 (trådstartaren)
#1 » 19:16:55, 13-01-2020
Hej alla glada nu har jag blivit medlem för att komma i kontakt med kloka människor.
Ty mitt problem är att för ca 1,5 år sedan köpte jag en zettelmeyer 802 -95 den fungerade iaf när den kom hem till mig
efter ca 3 månader så började den att inte vilja driva på en gång tänkte då att det borde göras en stor service på den.
Bytte alla oljor och filter i motor och hydrostat! startade och den gick bra. Dagen efter när jag skulle använda den hände inte ett nå!
tog ca 10 min innan den rörde på sig riktigt sakta tog och började mäta upp den och hade bara 10 bar matartryck.
demonterade matarpump och såg att både kryss kil och ena drevet var trasigt. Tog då lös pumpen och skickade den till alfta pumpservice för renovering, Fick tillbaka den någon månad senare och glad i hågen monterade jag tillbaka den. DÅ började problemen!!!!!!!!!!!
vid uppstart efter allsköns luftning av pumpen händer absolut inget!! ca 5 min efter man suttit och gasat fram och bakåt börjar den röra på sig
sakta efter 10 min till börjar den gå att köra dock ej full fart. demonterade pumpen igen samt drivmotorn och åkte till hyd supply i örnsköldsvik
och lämnade dessa för en kontroll. fick tillbaka de och de sa att de var i nyskick fungerade perfekt. Återmonterade men samma fel!!det är ett kaviderings ljud från pumpen tänkte att sug slangen till pumpen gått sönder inv så jag skaffade en ny men Ingen skillnad!
Ja jag har monterat mät uttag överallt så pumpen börjar likna en igelkott och när man startar och mäter på utvinklings kammaren för tex fram har jag 0 bar ca 10 min efter har jag ca 10-12 bar så den driver lite. Tänkte att det var fel på filtret så jag ringde till en filter leverantör och de sa att man måste ha original volvo filter och inget annat skulle fungera ?? och på svecon stämmer numret men det är ett rexroth filter i kartongen må detta nu kanske vara samma men jag vet inte eftersom det filter jag bytte till var just detta. Om det finns tips tricks eller ide på vad som är problemet vore jag väldigt tacksam mvh kaj. :klia:
Kajan1247
Maskin: Zettelmyer 802
AN
#2 » 02:07:23, 14-01-2020
Vad är det för pump och motor på den?
AN
#3 » 09:27:15, 14-01-2020
Pumpen är en rexroth a4vg71 drivmototorn är en a6vm107 åxå en rexroth
Kajan1247
AN
#4 » 22:32:59, 14-01-2020
Men nu är matartrycket bra? Och matartrycksfiltret byttes? Du måste sitta och gasa med dieselmotorn i ca 10min innan den rör sej? Är det någon inch funktion på den?
AN
rospigg
#5 » 22:55:48, 14-01-2020
Länk till PDF, beskrivning av pumpen:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... dUWX6k_kPA
Länk till PDF, beskrivning av drivmotorn:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... ntMWYH9_mo
Hydrauloljetanken, är den trycksatt eller är den "öppen"?
Sugslangen, är den schysst?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 23:51:07, 14-01-2020
AN skrev:Men nu är matartrycket bra? Och matartrycksfiltret byttes? Du måste sitta och gasa med dieselmotorn i ca 10min innan den rör sej? Är det någon inch funktion på den?
matartrycket är inställt på 28 bar av alfta pumpservice. vid ma,mb mät uttag är det 28 dock vid x1 och x2 uttagen är det 0 bar vid uppstart och efter 10 min 10 bar nu har jag hittat en ventil som sitter snett nedan mb på skissen är det en plugg men på min pump är det en ventil på bilden den har ca 3 gäng varv justermån. Fa uttaget på pumpen min går till diffen där är det åxå 0 bar. Men när jag vrider upp ca 1,5 gängvarv på den ventilen har jag 28 bar där det blir dock bara ca 7 bar på x1 och x2 efter 10 min har jag ca 15 bar blir ej högre även on jag vrider på ventilen till ändläget.Matartrycksfilter är bara spin on filtret på sugledning till pump.jag har pluggat inch,diff,smörjuttaget till motorn det gör ingen skillnad på trycket.
Kajan1247
AN
#7 » 00:24:47, 15-01-2020
Kajan1247 skrev: nu har jag hittat en ventil som sitter snett nedan mb på skissen är det en plugg
Matartrycksfiltret brukar ju sitta mellan Fe och Fa, brukar vara ett spin-on filter på sidan av pumpen. Då sitter pluggen på plats för att få oljan att cirkulera genom filtret. Men på din sitter filtret på sugsidan då? Tänkte att om du hade ett tätt matartrycksfilter, så kanske det saknade trycket låg över filtret, sedan efter 10 min när oljan är varmare blev tryckfallet över filtret lägre.
Men nu har du sugfilter bara på din då?
Kajan1247 skrev:ventil på bilden den har ca 3 gäng varv justermån. Fa uttaget på pumpen min går till diffen där är det åxå 0 bar. Men när jag vrider upp ca 1,5 gängvarv på den ventilen har jag 28 bar där det blir dock bara ca 7 bar på x1 och x2 efter 10 min har jag ca 15 bar
Är det kanske DA ventilen du skruvar på?
Ju högre varv på dieselmotorn ju högre styrtryck i X1 och X1, pga av ökat flöde från matarpumpen. DA ventilen reglerar ju förhållandet mellan varvtal på dieselmotorn och styrtrycket i X1 och X2.
AN
#8 » 16:12:19, 15-01-2020
detta är ventilations filter på tank
Detta är ventilen jag justerat på dock tyckte han som testade pumpen i ö-vik att det var konstigt att jag fick tryck när jag skruvade på den för enl han så fungerade allt i bänk !
Kajan1247
#9 » 16:24:33, 15-01-2020
jag har bytt sugledning "ny slang".
tanken är rengjord.
Ang om tanken är trycksatt ?? andningsfiltret på tanken "bild" går att suga men ej blåsa så det är troligen ett membran i det tanken har 2 utgångar den ena tillför lyfthydrauliken och styrnings pumparna dessa sitter på sidan av motorn.Deras retur går till returfiltret på tanken. andra utgången är et T koppling där det går till sugfiltret volvo nr 2800815 den andra sidan på t kopplingen är retur från inch,diff,smörjning av drivmotorn och hustrycket från pumpen.
jag har pluggat utgångarna inch,diff,smörjnigen av drivmototn på pumpen. ingen skillnad.
Kajan1247
AN
#10 » 16:41:42, 15-01-2020
Men här sitter det inget filter i alla fall?
Vid den röda pilen.
AN
#11 » 21:51:11, 15-01-2020
Jag tror att det bara är en plugg där men jag ska kolla imorgon :smile:
Kajan1247
#12 » 18:01:32, 16-01-2020
Kollade bakom pluggarna och det är bara hål så långt mitt finger nådde
Kajan1247
#13 » 18:06:00, 16-01-2020
Bild på filterhållare
Kajan1247
AN
#14 » 18:57:13, 16-01-2020
Kajan1247 skrev:Pumpen är en rexroth a4vg71 drivmototorn är en a6vm107 åxå en rexroth
Vet du den kompletta beteckningen på dem?
AN
#15 » 23:38:39, 16-01-2020
Kajan1247
Olssons i Ellös
