Avant 220 tappat all hydraulik
43 inlägg • Sida 2 av 3
Bengt Erik Eriksson
#16 » 21:13:57, 22-03-2021
Intressant. Har inte haft något sådanthär på min 218 ännu.
Hur många timmar har den gått?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#17 » 08:00:43, 23-03-2021
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#18 » 12:16:15, 23-03-2021
Kanske axelbrott mellan huvudpumpen och matarpumpen då?
AN
#19 » 11:59:47, 05-04-2021
Hittade du något fel?
AN
robban_rö (trådstartaren)
#20 » 17:11:23, 15-05-2021
Hej! Nu till slut fick vi tillfälle att ta loss pumpen. När vi delade den så syns felet - axeln som ser ut som ett rör med invändiga kuggar (vad kallas en sån?) är knäckt på tre ställen. Tror ni att det går att få tag på en ny axel och byta den? En ny hydrostatpump NT 12PV14-14 kostar 24900 från Avant, som hittat :)
robban_rö
Maskin: Avant 313/313s/220
#21 » 17:26:04, 15-05-2021
Är det en adapter, en löstagbar hylsa med splines både ut & invändigt?
#22 » 18:47:25, 15-05-2021
Splinehylsa hade jag kallat det.
#23 » 21:03:45, 15-05-2021
Går det att byta splinehylsan/axeln i en sån här pump eller är hela kass och måste bytas?
robban_rö
#24 » 22:57:59, 15-05-2021
Vad heter pumpen då?
#25 » 06:38:07, 16-05-2021
Det är en sån här https://nfportalen.nordfarm.se/reservde ... erien.html tillverkare Bondioli & Pavesi
robban_rö
#26 » 07:22:02, 16-05-2021
Jag kammar noll på den.
Har du hört med Nordfarm om dom har nån erfarenhet med detta?
Om inte Nordfarm vill sälja mindre än hela pumpen så kan du ju höra med Danitech:
https://www.bondioli-pavesi.com/en/sale ... country=se
Nu ser iochförsig den där splinehylsan läskigt tunnväggig ut men jag hade definitivt sett över tryckbegränsarna på kugghjulspumparna, det kan ju ha varit en smart kille i farten med en insexnyckel som du nu får betala priset för.
#27 » 08:50:05, 16-05-2021
Vid frågor om reservdelar är denna adress lämplig.
E-mail: infodk@danitech.com
#28 » 10:37:28, 16-05-2021
Nu ficka jag isär den (ena insexskruven var helt upprostad så fick borra ur den). borsett från axelbrottet så ser den fin ut inuti så bara jag får tag på en reservdel så borde det funka. Bra tips med att kolla tryckbegränsningarna. Svärfar har snackat med Avant som aldrig stött på problemet tidigare.
robban_rö
#29 » 11:06:07, 16-05-2021
Skruva ut justerskuven på tryckbegränsarna till kugghjulspumparna två varv innan du testar dom och justera sen in dom med manometer så riskerar du inte att den nya splineaxeln åker på samma smäll om nu det var problemet.
#30 » 11:57:19, 16-05-2021
Är det fortfarande en splineshylsa? nu när du har demonterat, det där borde vara hela axeln ?
