cat 910 gårdstraktor
140 inlägg • Sida 7 av 10
osla (trådstartaren)
#91 » 08:57:57, 19-06-2021
Jevlar skrev:Varför göra schims?
Man tar bort lika mycket material på huset istället.
Tänkte inte så långt, hur blir det med resten då? Tänker på att man kommer ju dra ihop allting lite mer då man skruvar ihop den, men axlarna är ju den längd dom är eller får man ta och putsa av dom också så det inte börjar pressa där
osla
Maskin: cat 910
mf590
Jevlar
#92 » 23:49:14, 19-06-2021
Brukar finnas spelrum, är ju nån tiondel eller 2 som ska bort.
/Per Eriksson
Skruvar isär och om jag har tur ihop CAT....
Jevlar
Jevlar
#93 » 23:51:46, 19-06-2021
Har några gånger minskat deplacementet på pumpar som driver en lyft som gick för fort och tog då bort lika mycket på kugg och hus.
/Per Eriksson
Jevlar
#94 » 09:40:45, 20-06-2021
Ok, ja då kan det ju finnas hopp om den pumpen också
osla
Maskin: cat 910
mf590
#95 » 10:16:06, 30-06-2021
Blev lite lekande igår med cissen, städade upp lite och bröt upp några stubbar där jag tänkte ha redskapen så dom inte behöver stå framme på gården och än sköter den sig
osla
Maskin: cat 910
mf590
RoXa
#96 » 10:21:16, 30-06-2021
Kul att du håller cissen i så fint skick. Fortsätt så :thummar:
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
#97 » 10:51:48, 30-06-2021
Är det koordinatspak till lastaren på den?
#98 » 13:43:51, 30-06-2021
RoXa skrev:Kul att du håller cissen i så fint skick. Fortsätt så :thummar:
Tackar
Jac skrev:Är det koordinatspak till lastaren på den?
Menar du enspak så ja de är det. Har egentligen lite svårt för det men det är ju bättre än 3 långspakar
osla
Maskin: cat 910
mf590
#99 » 20:02:10, 14-08-2021
Länge sen det hände nå här, men lite nytta har den fått göra, plockat några mer stubbar på gården och gjort en yta för en carport bredvid garaget, så nu är planeringsskopa invig vid fin justering av 0-16
osla
Maskin: cat 910
mf590
jampo
#100 » 23:20:37, 20-08-2021
Vad fint med dessa breda däck på sommaren när du kör på tomten.
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
#101 » 13:10:54, 21-08-2021
Jo, det ska vara mjukt innan det blir märken i backen, däremot halkigt vid 0 gradigt på vintern men vid kallare väder är det inga problem
osla
Maskin: cat 910
mf590
#102 » 17:44:56, 26-09-2021
Gjort servis idag, bytt olja och filter i motor och hydraulik, sen avslutade jag med en omgång avfettning och högtryck
Bjuder på en kvällsbild då jag testade lysena och saftblandar en jag monterade i sommras
osla
Maskin: cat 910
mf590
R_Bergsten
#103 » 20:47:19, 26-09-2021
Ser mörkt ut bakåt
R_Bergsten
#104 » 15:37:51, 23-10-2021
Jo, men dom fungerar också. Blev premiär med snön en kväll i veckan, men varit så varmt så för att inte köra sönder hela gården så det blev bara lite i paniken då man körde fast i snön/slasken. Idag blev det samma igen då det snöade under gårdagen också, samt några kallgrader nu, så fortsätter det så så kommer det bli en bra yta
osla
Maskin: cat 910
mf590
RoXa
#105 » 17:52:32, 11-11-2021
Nu borde det väl ändå ha kommit lite mer snö vid det här laget?!
Fram med bilderna! :eat:
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
