Slang för oljebyte. Zettelmeyer 602
6 inlägg • Sida 1 av 1
Ehrning (trådstartaren)
#1 » 09:13:22, 25-06-2021
Tänkte byta motorolja på min 602:a (typ Volvo l30) och har förstått att det ska medfölja en slang (vilket det inte gjorde) med någon typ av backventil. Som jag förstår det så måste slangen monteras dit för att oljan ska kunna rinna ur?
Är det någon som vet vad det är för artikelnr eller hur den är uppbyggd om jag skulle låta någon pressa en sådan slang.
Ehrning
Martin.Eriksson
#2 » 10:41:23, 25-06-2021
Sitter de ingen slang på maskin alltså?
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 10:43:24, 25-06-2021
Nej det sitter en hylsa som går att skruva av och sen, om jag förstått det rätt, skruvar man dit en koppling som sitter på en slang så får du ur oljan. Dessutom slipper man få olja i motorutrymmet.
Ehrning
MekJan
#4 » 10:51:30, 25-06-2021
Swecon bör ha slangen som reservdel kommer inte ihåg om jag modifierade en slangnippel eller om det fanns färdig slang då det var aktuellt . :smile:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Hasse.69
#5 » 13:57:02, 27-06-2021
Hydroscand har slangen för 1/4 av priset.
59969226 är artikelnumret. :thumme:
Fyller man i sin profil vart man bor så blir det lättare att rekommendera någon som kan hjälpa till.
Glöm inte att donera, mycket go information och hjälp här det kan ju vara värt några kronor. :thumme:
Hasse.69
Maskin: VOLVO L20B-L50F
#6 » 12:09:58, 04-09-2021
Beställde en slang från hydroscand, restad men nu har jag fått den och den stämmer och fungerar. Tack!
Ehrning
Användare som besöker denna kategori: AN, rz och 13 gäster
