Volvo 4300 hittar hem
291 inlägg • Sida 15 av 20
tortap (trådstartaren)
#211 » 15:49:02, 27-07-2021
Förra året drog jag sladden i redskapsfästet. Nu tänkte jag vara smart och låna en lyftbom. Tanken var att dra sladden kopplad i fronten och sen lyfta hela klabbet med lyftarmen vid vändning och över korsande väg. I teorin bra men i praktiken tog det en timme att prova olika sätt att koppla draget men det blev för högt så sladden ville till att bli lätt i framkant. Slutade med att jag drog sladden direkt i lyftarmen men då blir det väldigt känsligt på rattuslag så man får se till att köra rakt.
Här vill den till att dra väldigt snett, så jag och en eldsjäl som ordnat sladden till vägföreningen för 25+ år sen provade ändra lite fästpunkter för kättingen jag drar med.
Sen strängspridaren hade jag bultat på ett extrastål ute till höger i bild, men det var ojämnt slitet så man ser det lämnar en ränna. Stannar hos grannen och kapar av de tänder som var för långa på extrastålet sen blir det jämnare resultat. Här lyfter jag iväg sladden för kapning, det var min ursprungliga plan med lyftbommen.
Ordförende hoppar på efter halva sträckan så drar vi resten tillsammans. Går lite snett men ändå bra så vi kör.
Såhär ser det ut i färdrikningen.
På väg tillbaka. Går helt bra. Nu har vi dragit 3/4 delar. Sen börjar det balla ur. Den vill till att gå på snedden så det slutar med att vi ändrar dragkättingarna sista kvarten. Hur tusan det kan börja gå riktigt snett efter att det dragit lika bra länge... ett av livets mysterier.
tortap
#212 » 10:34:31, 19-09-2021
Flyttar lite skrot.
Stod på tomgång i lite uppförslut i 5 minuter. Sen är när jag ska backa ner har jag kört soppatorsk. Aldrig varit med om att tömma filtren så totalt så det blev ett jäkla pyssel att lufta. Rullar ner den plant men får den inte att börja dra bränsle från tanken. Slutar med att jag får nödtanka först 20 sen 20 till med äckelraps eller vad det är för smörja i macken sen låna kompressor av grannen för att blåsa igång det hela. Får det att spruta ur elpumpen men i h*vete att det går fram. Sen av en händelse gör jag en spakrörelse på gamla matarpumpen då är det som att nåt släpper så börjar det flöda och då kan jag lufta resten med elpumpen hur lätt som helst. Och jag som höll på att köra tomt inför vintern...
Lånar en 4300a på andra sidan. Nu uppskattar jag min 43a än mer när man har en annan att jämföra med. Min drar bra mycket bättre i motor/låda och spakarna jag fixade är en dröm i jämförelse. Å när det inte sitter en ledstång fram så håller man på att slå ihjäl sig när man svingar sig ut av gammal vana :skratta3:
tortap
#213 » 19:28:40, 18-10-2021
Diverse utspritt över nåra veckor.
Flyttat nå plåtar.
En gammal acktank.
Lite dekorationsstenar.
Telestolp.
Larvat förbi kompisen med andra 43an och där står min andra skopa så den tar vi med oss.
Dusch på det.
Lyfter en flytbrygga. En tunna såg sin chans och rymde, får sjösätta båten och leta imorgon.
tortap
storbacken
#214 » 21:59:40, 25-10-2021
Blev less på fastfrusen snö i skopan varje gång det låg kring 0grader. Tinade den med bumsevärmare, sopade och borstade tills den var blank och ren. Köpte en spejflaska silikon och sprejade skopan ordentligt. Det har funkat senaste tre snöröjningar, och inte det minsta snö fastnade i skopan. Vet inte hur länge det funkar, men gjorde lika dant på snöslungan till jordbrukstraktorn, och det funkade! ingen kramsnö klibbade fast.
storbacken
Maskin: MF 25
Joel Wagnerius
#215 » 20:37:46, 27-10-2021
:thumme: Ett annat tips är att måla skopan invändigt innan snösäsongen, blir en jäkla skillnad!
Bm 218 -65
Bm Victor -56
Joel Wagnerius
Maskin: Volvo Bm 218 -65
Bm 230 Victor
#216 » 15:18:50, 05-11-2021
En pöl i innerurvan. Spetta ner lite men det räcker inte. Ritar ett streck där jag ska ta mera.
Spetta ner till det rinner undan,
Släta till lite så det blir lite jämnare med bilen sen.
tortap
storbacken
#217 » 22:11:27, 05-11-2021
Vilka fina jobb du gör! du måste vara en skicklig förare. Har en likadan traktor som nu är "död". Parkerade den och det blev -6grader efter det blev den heltokig. Har varit varmgrader i flera dagar men det hjälper inte! Den drar inte på någon växel, om man väntar ett dygn så kan den dra framåt och bakåt två gånger sen är den stendöd igen. Det sitter ett jättefilter vid sidan om växellådan, kan det vara tätt, är inte bytt på över 20 år. i övrigt så har bränsle tankarna på alla traktorer 3st rostat sönder av miljöbränsle! Har du några tips om växlingen. För tre år sedan hände samma sak, det var den automatiska frikopplingen vid bromsning som spökade.Kopplade ur den och då funkade allt tills idag! Lars
storbacken
Maskin: MF 25
#218 » 22:28:19, 05-11-2021
Jag har väl inte nån jättebra koll på det maskinella men det skulle kunna vara elfel. Byt säkringen till tändningslåset, tror det är nr 6. Kan se hel ut men vara dålig kontakt. Genom den går strömmen till växlingen. Tändningslåset kan också vara misstänkt, det ska vara standardfel enligt min förra granne som kört 4300 sen de var ny. Sen ska kablaget som går till solenoiderna på själva lådan bli dåligt med åldern så de kan vara stela och skadade kablar kring lådan.
Det ska finnas bilder på dem i nån gammal tråd där NM eller vem det var renoverade en 4300.
Filter och oljebyte skadar väl inte men om filtret blir tätt går det väl en bypass förbi filtret gissar jag. Det är väl inte bra men borde ju dra ändå tycker man.
tortap
#219 » 16:49:38, 11-11-2021
Platta paket.
Monterat o klart. Bara två skruvar.
De har kampanj nu på thorens i kil. Försökt göra ett klipp på auktionssidorna i flera år men det är som att folk glömmer att det tillkommer avgifter och sen riskera nå sneda gafflar?... Nu fick det vara nog :)
tortap
David, Luleå
#220 » 20:32:41, 11-11-2021
Har spanat på begagnade till mitt Trima fäste. Men som du säger, auktionerna slutar ju på samma som nya kostar.
Kör vidare med mina krokiga fula. Klarar ju att lyfta en vedpall iallafall.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#221 » 19:08:53, 13-11-2021
Städar inför vintern. Ställer undan utemöbler, bär in ved och samlar ihop material.
tortap
David, Luleå
#222 » 19:18:32, 13-11-2021
Bra dag för det. Gjorde samma idag. Ved och gårdspyssel.
satte på kedjorna för vintern. Lite Avis på er med 4wd som slipper dem. Men när de väl är på så kommer man ju rätt långt.
David, Luleå
#223 » 22:27:18, 27-11-2021
Ena fotsteget har fått sig några törnar under årens lopp. Lagat sen tidigare. Spruckna gamla svetsar så jag och fotsteget ramlade av en vacker dag. TIGar ihop det, håller det så håller det.
tortap
anderz906
#224 » 12:58:18, 19-01-2022
fint jobbat med 43an :D
anderz906
Maskin: volvo L120/1240 Ljungby L18 Kalmar DCG160
#225 » 09:38:53, 21-02-2022
Äntligen börjar det bli lite snö.
Edit: ljudet blev osynkat halvvägs men ordnade upp sig efter ett klipp, sen tog batteriet slut men ja, ni får ta det som det är :coffee:
tortap
