Lm846 difflås. Säkring
13 inlägg • Sida 1 av 1
Nemesis_turbo (trådstartaren)
#1 » 19:54:43, 27-09-2021
Upptäcker idag att jag har ingen ström till difflåset. Vilken säkring är det som går dit? Hittar ingen trasig nämligen
Nemesis_turbo
Maskin: Nuvarande maskiner
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Volvo t32 med en ålö 1256 lastare
Lm225 med stora bm
Mf 65 med runtomsvängande ticokran
Hymas s4 byggd på en power major
Sparrow
#2 » 20:19:12, 27-09-2021
Har du mätt båda sidor på säkringarna, det är väl den äldre sorten,typ porslinssäkringar o det kan va avbrott utan att det syns. Ofta sönderärgade ändar på säkringen. Kan va dålig spänst i säkringshållaren oxå.
Sparrow
#3 » 07:33:15, 28-09-2021
nej har inte mätt på dem faktiskt men allt annat verkar funka,, hittar ingen säkring som är uppmäkt som att den är till diffen heller, inget som vet vilken som är till difflåset?
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
Sparrow
#4 » 20:18:17, 28-09-2021
Testa med att snurra på säkringarna, kan hjälpa om det är dålig kontakt :thumme:
Sparrow
#5 » 21:19:27, 28-09-2021
Har testat det. Letade fram multimetern hemma men sinåg att jag lämnat den på sisst så batteri torsk i den
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#6 » 08:31:54, 08-10-2021
alla säkringar verkar hela, funderar på går strömmen via knappen elelr styr knappen ett relä?
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#7 » 08:47:08, 08-10-2021
Finns det inte något elschema till maskinen? Antingen i instruktionsboken eller i någon VHB som går att hitta under Downloads här på forumet?
#8 » 09:35:05, 08-10-2021
jo har försökt läsa ur det men är inte tokhemam på el faktiskt,, inte gammal el iaf
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#9 » 11:00:20, 08-10-2021
Ett sätt att förstå ett elschema kan vara att man ritar upp den kretsen som man är intresserad av. Man tar ett tomt papper och börjar att rita från den komponenten som man är intresserad av. Sedan så följer man strecket på kopplingsschemat till nästa sak och vidare för varje grej man stöter på till man är framme vid batteriet. Det är lite jobb men när man är färdig så vet man hur det är tänkt, sedan är det bara att följa ledningarna i maskinen.
#10 » 15:23:33, 08-10-2021
självklart städa ur lite så man slipper snubbla in på fel linje
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#11 » 15:48:03, 08-10-2021
Ett annat sätt när man har ett rörigt ritat schema är att ta en kopia (eller skriva ut) det, plocka fram några overheadpennor i olika färger och färgmarkera den eller de kretsar man är intresserad av.
#12 » 08:24:53, 11-10-2021
ska ge mig på han med multimetern ikväll och se om jag itne kan bli klok på detta med
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#13 » 09:35:37, 12-10-2021
fick ordning på det, kan tala om att det är i den högra delen av säkringsdosan, den 3dje ifrån höger,, dem är inte uppmärkta på panelen vad dem går till gjorde rent kontaktytan coh fick bra spänning igenom så nu funkar diffspärren igen, dock inte kontrollampan men det är nog bara en trasig glödlampa
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
