Hjullastare till Brf
24 inlägg • Sida 2 av 2
Björn.O
#16 » 23:24:38, 26-10-2021
Är det risk att det blir fastkörd snö som behöver rivas bort eller avjämnas så ska det nog vara en riktig lastmaskin och inte nån liten belos eller likn.
Containerskopa löser nog de flesta transportbehov.
Terex TL80 ser vettig ut när det gäller små lastare tycker jag, men jag har ingen egen erfarenhet av den.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
marve
#17 » 00:25:45, 27-10-2021
Multione har olika storlekar och tillbehör.
https://multione.se/
Grafikgatan 32
754 54 Uppsala
Frågor & kundservice
info@multibolaget.se
018 – 51 51 04
Reservdelar & teknisk info
reservdelar@multibolaget.se
070 – 581 22 61
Säljare
(+46) 70 – 581 22 31
marve
Hydi
#18 » 09:17:53, 27-10-2021
Då skulle jag nog föredragit en hjullastare med extra hydraulik från fabrik då ni skulle kunna ha sopmaskin i lastaren. Även fjärde funktion för vikplog är ju bra. Storlek mellan 3 - 6 ton beroende på vilken bredd på snöplog ni vill ha, bättre är att ha en lite större och istället handskotta eller använda snöslungor till de smalare gångarna. Välj ett fabrikat med service relativt nära och med gott rykte samt har bra reservdelshållning.
Hydi
Maskin: Kubota R 410
Belos 3440
Veineri 1.33B
Iznogoud
#19 » 11:52:21, 27-10-2021
Jag har kört både L35 och ett antal willar i motsvarande stads och hyresfastighetsmiljö, undantaget hastigheten i willen föredrar jag L35 alla gånger.
Stark och väldigt smidig i trånga miljöer.
Volvo L35 om höjden i garage tillåter det och ingen sextotolfte hydraulfunktion krävs utöver normala 3/4.
God sikt åt alla håll, relativt bra arbetsmiljö i hytten. Långsam, 30Km/h
Vikplog på en L35 fungerar om inga sidohinder finns då maskinen är lätt och gärna sticker i sidled om plogen hugger fast i något, willen saknar jag plogerfarenhet av. Stor planerskopa på L35 fungerar gudomligt om kontroll över körningen är viktig.
Kör ett antal BRF + en STOR bilfirma med denna kombination vintertid.
Wille om låg maskin krävs i ex, garagemiljö + sextiotolv hydraulfunktioner och möjlighet till redskap bakom maskinen. Svag hyttmiljö och usel sikt åt alla håll då du sitter lågt + svänger med bakänden istället för framänden vilket inte ger samma kontroll över maskinen i trånga miljöer.
Snabb 50Km/h, finns även som 30/40Km/h maskin. Utmärkt dragare om man kör mycket vagn.
Wille är nog det vanligaste alternativet bland hyresfastighetsägare, troligen p.g.a hastighet, höjd och möjlighet till en mängd originalredskap både fram, bak och ovanpå. Som förare hade jag valt L35.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Bygert
#20 » 14:35:57, 27-10-2021
Beror ju en del på vad det är för förare också. Jag har kört gångvägar och en hel del småplock med en 4400, 12 ton. Går ju om man tar det lugnt och vet vad man håller på med. Sätt nån lite lagom hetsig på det jobbet med den maskinen och det lär bli dyrt.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Jörgen.k
#21 » 18:30:50, 27-10-2021
Har kört både Wille och Volvo L30-L45. Ploga är lättare med Volvon (eller annan hög hjullastare) för det är betydligt bättre sikt över plogbladet från den höga hytten. Släng på dubbdäck runt om så håller den spåret hyfsat bra.
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
Tråkmåns (trådstartaren)
#22 » 21:53:39, 27-10-2021
Många svar, vi tackar. Tror faktiskt inte jag har blivit mycket klokare. Alla har så många olika erfarenheter och pratar gärna gott om sitt och sina maskiner.
Kommer nog välja en liten kompaktlastare som vi kan lita på att personalen kan hantera och se tog vi beslut att låta någon annan få köra de stora ytorna om det kommer dumpning med snö.
Hoppas vi gör rätt.
Tråkmåns
BM 4 ever
#23 » 23:02:14, 27-10-2021
Det gör ni rätt i :)
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
palle1
#24 » 23:30:47, 27-10-2021
Låter klokt.
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
palle1
