Bilder på Konstiga, fula, annorlunda, ovanliga lastmaskiner
932 inlägg • Sida 57 av 63
#841 » 13:15:44, 03-09-2021
tortap skrev:860 hästar i en lastare på 25 ton? Det vore brutalt.
Men den är brutalt stor "The weight of the loader alone is 98 tonnes and the payload 45.000 lbs = 20 tons so the gross weight is 118 tons"
Min googling ger ca 87 ton men det är stort nog det.
Bygert
#842 » 13:20:06, 03-09-2021
Man kan lura sig på att jämföra olika värden också. Hydraulisk lyftkraft, det som aggregatet iofs kan få till väders. Tipplast, när baken på maskinen lättar. Och sen den praktiskt användbara lasten som brukar vara hälften av tipplasten. Plus att man kan mäta med och utan skopa, olika långt fram osv. Om en maskin tillsynes är klen jämfört med en annan så kan det alltså bero på att man inte jämfört rättvist.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
tortap
#843 » 14:35:13, 03-09-2021
Jag skulle säga att den där Michigan var rejält stark för sin storlek.
Men man skiljer på "rated payload" och vad faktiskt tippvikt är. En Cat 988H väger 50 ton (49555kg) och har en statisk tipplast på 34825kg. Inte fy skam. Men rated payload är bara 12500 kg. Det är ganska lite men det är nog vad Cat skulle vilja garantera att den klarar 365 dagar per år 24 timmar om dygnet. Skopa väger ju en del också det räknas nog inte med i tipplasten men begränsar rated payload. En 988H med långbom (och den är lång) lyfter ledigt 20 ton men börjar bli lite lätt i baken vid 24-25 ton och slutar lyfta lite över det. Volvo L350 lyfter ungefär samma.
Sen ska man tänk hur dessa används vanligtvis. Cat menar på att man ska ta mindre i skopan men sleva fortare och det ska spara tid. 12.5 ton i en 988 då kan du nog hålla full patte och svänga fullt samtidigt utan att det bekommer den. Sparar möjligen maskinen men det är min åsikt. Jag försökte alltid ta en skopa mindre om det gick genom att knöka det så fullt det gick varje skopa :)
tortap
#844 » 10:47:44, 01-10-2021
Tufft med EM-hjul
Kotten
#845 » 09:39:56, 27-11-2021
Det här är minsann en riktigt märklig skapelse! Fordson som bas men den konstigaste lin-lastaren / vajerlastaren jag sett. Kolla bara på svänghjulen och dreven som totalt blockerar all sikt framåt!
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
ord bind
#846 » 23:22:27, 27-11-2021
Är inte det där en sk:överlastare? Kör fram åt och fyll skopan,backa sedan mot lastbäraren (tex lastbil)och töm bakåt. Den sparar in vändningen gånger två per lastnings cykel.
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
Kotten
#847 » 23:48:22, 27-11-2021
Intressant fråga! :grin: Fullt möjligt att det är det, jag tänkte inte ens på det (kanske för att hela aggregatet är ett stort frågetecken!)
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
#848 » 00:01:22, 28-11-2021
Jag tror inte det är en "överlastare" då lyftarm och parallellarm ser ut att ligga rakt ovanför varandra (de krockar om man höjer mer)
+ att armens längd nog inte skulle räcka förbi motviktens regnskydd..
marve
#849 » 03:02:26, 28-11-2021
Fordson Super Major Diesel Yard Crane.
Eftersom ni är inne på Fordson. Inte en lastmaskin, mera en kran liknande maskin. :grin:
Samt en lastmaskin så det blir lite rätt.
marve
danne mähl
#850 » 23:45:08, 28-11-2021
danne mähl
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#851 » 23:50:01, 28-11-2021
Trojan Wheel Loader
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Kotten
#852 » 10:27:33, 30-11-2021
Den här var ju spännande :mrgreen: Ute på blocket nu. Verkar vara ett ganska seriöst hemmabygge. Byggd på en volvo valp med Peugeot dieselmotor
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
Iznogoud
#853 » 11:00:48, 30-11-2021
Samma som jag länkat till tidigare, i min värld svårsåld precis som de hemmabyggda personkorgarna till lastmaskiner som diskuterats i andra trådar.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Pitepelle
#854 » 18:04:49, 18-02-2022
Gratte-trottoir combinée 2018 - Robitaille Équipement
https://www.youtube.com/watch?v=MWxhfXwFONY
Pitepelle
Maskin: Volvo BM 4200B 1984
Liebherr L507 2007
tortap
#855 » 20:16:45, 18-02-2022
Haha ja vad ska man säga. En riktig specialare. Här i norrland kör man som standard med en multiskopa där klaffen kliver över trotoarkanten och som dessutom samlar ihop strängen.
tortap
