Hej
Har en Terex TL 80 från 2006 som gått lite drygt 5000timmar. Har misstänkt ett problem förra vintern som visade sig väldigt tydligt i morse vid lite snöröjning. Maskine verkar bara driva på bakhjulen? Fyrhjulsdriften verkar funka lite sisodär kan man lugnt säga. Både framåt och bakåt.
Det ska väl sägas att jag inte fått på vinterdäcken än, så det var ju väldigt halkigt men jag höll inte på att ta mig uppför och nedför en liten kulle som jag har vid infarten till gården. Det spann bak men hände inte så mycket fram kändes det som. Är detta normalt eller ska fyrhjulsdriften vara mera konstant?
Är inte så superkunnig på just hjullastare så därför frågar jag experterna här på forumet:
Var ska jag börja felsöka? Kan det vara något rent mekaniskt i kraftöverföringen?
Är fyrhjulsdriften något som kopplas in och ur med typ solenoid eller är det konstant 4wd?
Samtidigt så mottages tips om var jag kan få hjälp med att felsöka maskinen, om jag inte lyckas lösa problemet själv, i Umeåområdet.
