Planerat serverunderhåll!
Ikväll 20/3 kommer vi att få lite underhåll av servrarna, så det blir lite omstart och avstängning.
4200B sotskärning och körmönster?
18 inlägg • Sida 2 av 2
MN
#16 » 12:43:25, 12-03-2023
Ta en bild motorn sett från maskinens vänstra sida så ser vi vad du har.
Jag antar att den står på verkstaden nu? Hur har de kommit fram till att den sotskurit och VARFÖR? Dåliga insprutare kan göra mycket skador.
Om den verkligen skurit och kylaren är konstaterad dålig skulle jag snarare misstänka att ngn slarvaty med daglig tillsyn innan start och mörkat... :-(
Är det bara en enstaka cylinder så är snikreparationen att bara åtgärda den. Man behöver inte helrenovera en motor pga skitsaker, det blir dyrt nog ändå.
Lyfta ur motorn på en sådan är enkelt, största besväret är bara om ni har fungerande AC på den.
MN
MN
bonde456
#17 » 23:04:10, 18-03-2023
björn h skrev:Om man inte lyfter ut motorn måste man ta bort hela bakaxelen för att kunna byta kolvar och foder på den modellen :driver:
Varför ska bakaxeln bort. Cylinderfoder och kolvar byter man från ovansidan av motorn, enda ärendet nerifrån är lossa vevstakarna.
Får man inte bort oljetråget utan att ta bort bakaxeln?
Vad bökigt!
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Grävmaskin Terex HR 2.0
Polaris Sportsman 850
björn h
#18 » 13:07:53, 19-03-2023
Vad bökigt!
Ja det stämmer blir svår att ta bort oljetråget och även om man får bort det utan att ta bort bakaxelen blir det trångt att jobba då
björn h
Maskin: Åkerman H12B, Volvo EC55B,
Volvo BM L70 2st, Hanomag 22 di, MF 550
Bolens HT 20, Toro 52,62,118,327
Användare som besöker denna kategori: gustav9797, Mattias Petterson och 8 gäster
Köphuset
