Laddas lika mycket Ă€r inte samma sak som att laddas till samma nivĂ„. Om ett av batterierna Ă€r mera urladdat Ă€n det andra sĂ„ kommer laddningen att upphör nĂ€r det mera laddade batteriet Ă€r fulladdat. Det mindre laddade batteriet blir aldrig fulladdat.Stridis2 skrev:En frĂ„ga / fundering. Ăr det inte större hopp att batterierna fĂ„r samma mĂ€ngd laddning om de laddas av en 24-voltsladdare Ă€n av tvĂ„ olika 12-volts? TĂ€nker framför allt nĂ€r batterierna Ă„ldras lite olika sĂ„ borde en ensam laddare jĂ€mna ut dem bĂ€ttre Ă€n tvĂ„ olika.
Det hÀr Àr ganska vanligt i 24V system dÀr man kopplar t ex en radio/stereo pÄ 12 Volt eller en matdosevÀrmare till ett av batterierna. DÄ uppstÄr obal.anserad urladdning och sÄ smÄningom kommer vi fÄ att batterisystem som inte orkar dra startmotorn. DÀrför bör obalanserade batterier laddas separat tills de har samma laddningsnivÄ.
Om man i ett 24 V system mÄste ta ut 12 V till vissa förbrukare sÄ bör man gör det genom en 24 volt till 12 volt konverter sÄ att bÄda batterierna fÄr samma belastning.
