Kinahjullastare; praktiska erfarenheter
123 inlägg • Sida 6 av 9
jonnordvall
#76 » 19:12:29, 09-09-2014
Hej där.
Är en nybliven medlem på maskinisten som tjyvläst här i flera år.
Lyckades till slut registrera mig och göra ett första inlägg.
Kul att läsa att fler än jag kör kinesisk hjullastare.
Ställ gärna frågor om ni undrar något över mina erfarenheter då jag kört den i över fyra år.
Hpller nog med andra i tråden att kvalitén är sisådär. Maskinellt går det och funkar rätt bra. Jag har dock inget possitivt alls att säga om elen..... allt av dålig kvalitet.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
canor
#77 » 18:37:12, 06-10-2014
Hej alla som följer tråden! Dags för liten uppdatering. 100 timmar passerades idag. Har i sommar använt planerskopan och grävt ur ca 150 kvm för en parkering. Alltså hyvlat av gräs-svålen. Grävt ur lät pretentiöst... :) Burit dit ca 30 ton bärlager och 15 ton 0-8. Hämtat ca 300 m bort utan några problem. Fulla skopor med fin balans och små tendenser till överskriden tippvikt. Allt funkar precis som det ska. Sedan har vi lossat och lastat många lastbilar... Något som blir spännande med en parallelföring som är sisådär... Om man sänker från flakhöjd måste man kompensera med tilt halvvägs. Vissa skulle säkert bli galna på det, medan jag som kört så lite lastmaskin innan ler och tycker att det inte gör så mycket. Snart ska vi röja snö! Calle
canor
Maskin: ZL16F+
Volvo FL614 med kran.
Bengt Erik Eriksson
#78 » 18:54:50, 06-10-2014
Det är vad jag vet ytterst få lastmaskiner som har exakt parallellföring..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Lindvall Hans
#79 » 11:53:37, 13-10-2014
Glappar över allt där det kan bli glapp + olja läckage !
https://www.kvd.se/auktion/maskin-och-e ... log/628551
Det är jobbigare att vara slö än flitig !
För är man slö så är allt jobbigt.
Lindvall Hans
falcon
#80 » 13:59:20, 13-10-2014
Hmm, KVD besiktningsmannen tycker den är i normalt skick...
falcon
Krister Andersson
#81 » 14:19:13, 13-10-2014
Nja, detta var iaf med under övrigt skick, skrämmande på en så pass ny maskin. Timräknare var ur funktion!
Hade varit intressant att veta på hur lång använd tid detta uppkommit.
Övrigt skick
Väsentliga anmärkningar Större glapp i tiltkolv och tiltarmar, mindre glapp i övriga kolvfästen. Övriga anmärkningar Förarstol glappar och har små hål.
Krister Andersson
Maskin: Volvo EW150C Åkerman H14B Ford 4610 Volvo 4300
OLA56
#82 » 17:53:37, 13-10-2014
Jag skulle passa mig för att bjuda "köpa" en sådan här maskin.
Är maskinen "riktigt" CE-märkt?? En skylt säger inte så mycket..
Finns riktig CE - dokumentation - försäkran om överensstämmelse???
Enligt AFS 2008:3 Bilaga 2:
Försäkran
1. Innehåll
A. EG-försäkran om maskinens överensstämmelse
Denna försäkran och översättningar av den ska utformas på samma villkor som bruksanvisningen (se bilaga 1, punkt 1.7.4.1 a–b) och vara maskinskriven eller textad med versaler.
Denna försäkran gäller enbart maskinen i det tillstånd den släpptes ut på marknaden och omfattar inte komponenter som läggs till eller åtgärder som därefter genomförs av slutanvändaren.
EG-försäkran om överensstämmelse ska innehålla följande uppgifter:
1. Tillverkarens fullständiga namn och adress och i förekommande fall dennes representant.
2. Namn på och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen och som ska vara etablerad inom EES.
3. Beskrivning och identifikation av maskinen, inbegripet allmän benämning, funktion, modell, typ, serienummer och varunamn.
4. En mening med en uttrycklig försäkran att maskinen uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i direktiv 2006/42/EG och i tillämpliga fall en liknande mening med en försäkran om överensstämmelse med andra direktiv eller relevanta bestämmelser som maskinen uppfyller. Hänvisningarna ska vara till texter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
5. I tillämpliga fall namn på, adress till och identifikationsnummer för det anmälda organ som utförde EG-typkontrollen enligt bilaga 9 och numret på EG-typkontrollintyget.
6. I tillämpliga fall namn på, adress till och identifikationsnummer för det anmälda organ som godkände systemet för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga 10.
7. I tillämpliga fall en hänvisning till de harmoniserade standarder enligt artikel 7.2 som använts.
8. I tillämpliga fall en hänvisning till andra tekniska standarder och speci-fikationer som använts.
9. Ort och datum för försäkran.
10. Identitet på och namnteckning av den person som bemyndigats att upprätta försäkran på tillverkarens eller dennes representants vägnar.
CE-Skylt finns
Vem har produktansvaret inom EU?? Se punkt 2 ovan.
Instruktionsbok på SVENSKA, finns det??
Den dagen det inträffar en olycka, så är detta något som AV kontrollerar. Finns inte detta, så ligger du risigt till som ägare, användare. Idag är det en sanktionsavgift på minst 40 000 kr.
Läs AFS 2008:3 innan Ni bjuder.
§6 "Vad som måste göras innan maskinen släpps ut på marknaden" - Dokumentation mm
Bilaga 1: punkt 1.7.3 Märkning av maskiner - Där står att namnet på tillverkarens representant ( Importören inom EU)skall finnas med på tillverkningsskylt.
Bilaga 1: punkt 1,7,4 Skall det finnas bruksanvisning på SVENSKA
Bilaga 2: EG-Försäkran - se ovan
Bilaga 3: CE-skylt
Är AFS2008:3 uppfylld till sin helhet, så går det att bjuda - klara papper först!!
En annan fråga - Hur finns det med reservdelar, Finns det något Europalager?? eller från Kina ( om någon månad).
Hur är förarmiljön?? Provkörde ett par kinagrävare i fjol. Småvibrationer - skulle inte stå ut en hel dag, några timmar max.
Medveten om att det blev ett långt inlägg. Men bättre att ta reda på vad som står i AFS innan köp. Man kanske står där med en maskin, som man inte får använda.
OLA56
OLA56
HåPe (trådstartaren)
#83 » 15:42:42, 16-10-2014
Glapp i fästen till kolvar var våran redan som ny...Sen vet jag inte om det är mycket eller lite, har ingen annan erfarenhet. Det är ju inte någon större detaljkvalitet på maskinerna så det kan man nog anmärka på en hel del...
Men mycket ursäktas ju av att den är väldigt billig. Hade jag betalat 500 000:- så hade mina krav varit betydligt högre..
I övrigt så har vi kört 100 timmar och haft den ett år nu.. Vi är väldigt nöjd än så länge.. Nu ser vi fram mot lite snö..
/HP
HåPe
Maskin: Caser ZL-16f "Kines"
Can am.
#84 » 09:27:07, 14-11-2014
Ni som hatar kinestraktorer får lite vatten på kvarnen här. Elsystemet ser skrämmande dåligt ut. Kolla in minuskablarna.
HåPe
Can am.
63an
#85 » 09:30:51, 14-11-2014
Orsak till att du kom på de där :huh:
63an
LeifAndersson
#86 » 10:10:36, 14-11-2014
Det är nog ingen som hatar Kinamaskiner i sig! Däremot är det väldigt många som har erfarenheter som gör att det är svårt att ta produkten på allvar. Det tråkiga är att producenten inte själva tycks ta produkten på allvar, det tycks bara vara frågan om att producera något till lågt pris utan tanke på funktion och kvalitet. Det är bara så motsägelsefullt när Kineserna bevisligen kan om det erfordras/efterfrågas tillverka produkter väl så bra som producenter i väst. Men marknaden tycks ju efterfråga billiga produkter med billigast möjliga komponenter även om funktion och kvalitet blir därefter.
Att höja kvaliteten ett par snäpp och tänka igenom produkten kunde ändå inte kosta så många kronor så att maskinerna blev osäljbara, snarare tvärtom då skulle de vara något att räkna med på allvar!. :klia:
Att en del produkter ser ut som de gör beror ju inte på att de saknar kompetens, utan det finns andra underliggande orsaker till det. :???:
LeifAndersson
jonnordvall
#87 » 10:57:34, 14-11-2014
Elsysteme verkar i te blivit mkt bättre sedan 08 då min är såld.
Har bytt ut både generator och startmotor. Tändningslås och startknapp och lyktor fram.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Holger
#88 » 10:59:46, 14-11-2014
I bakgrunden: är det normalt att man bara punktar fast bitarna?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
jonnordvall
#89 » 11:39:03, 14-11-2014
Köpte en diagonalplog här i somras med fel fäste på. Svetsaren jag känner väl ändrade fästet åt mig och sa.
"Dom verkar bara kunna lägga en halv svetsfog dom som gjort den här" :)
Nu ska bladet användas bakom 50 hästar med converter och på två gårdsplaner så det funkar nog utmärkt ändå:-D
för det priset så testar jag gärna..
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
LeifAndersson
#90 » 14:28:56, 14-11-2014
Holger skrev:I bakgrunden: är det normalt att man bara punktar fast bitarna?
Visst förekommer det att det punktas i konstruktionerna. Men i detta fall ser hela smidet riktigt tråkigt ut. Som jag sade tidigare, varför inte försöka ha lite puts på produkten vi vet ju att de kan!
LeifAndersson
