Bosch insprutningspump
52 inlägg • Sida 4 av 4
jörgen.ottosson
#46 » 17:55:15, 12-03-2016
Bra, att det löst sig.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
yboss
#47 » 22:31:15, 13-03-2018
Tjena BG, hur gjorde du rent så att allt hoppade igång? Jag har en truck som inte startar pga detta bekymmer. Reglerstången är stum och det kommer bara diesel till 1:ans cylinder.
Mvh yboss
yboss
Maskin: Hara Caway Twin 1975
Volvo TVC 1942
qqq
#48 » 18:53:05, 28-05-2018
Ja hur gjorde du ?
qqq
BG.s
#49 » 21:16:42, 29-05-2018
Oj … förlåt att jag inte sett detta tidigare och svarat.
Jag skruvade naturligtvis bort rören uppe på pumpen.
Därefter pumpcylindrarna, en efter en .. se till att det är ordenyligt rent så ingenting kan ramla ned … Bifogar bild,,
när alla dessa var borta, fungerade reglerstången. för då stod pumpkolvarna fria. och kunde vrida sig fram ock åter med reglerstångens manövrerande.
Sedan tog jag en tunn trästicka och doppade försiktigt i thinner och därefter försiktigt polerade sidorna på pumpkolvarna tills de var blanka som nya...
Naturligtvis tvättade jag pumpcylindrarna också så de blev lika rena...
stök på lite olja innan återmonteringen ,,, och reglerstången funkade lätt och fint..
///BG
BG.s
Maskin: Bobcat 553
Ivar Risslén
#50 » 22:24:34, 29-05-2018
Tänk på att när ni håller på med insprutningspumpen så kan den fastna på fullgas och då kan motorn gå åt h-vete. Det bästa är att lämna in den till en dieselverkstad som kan rengöra den och provköra i bänk.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
mathiast
#51 » 19:55:32, 30-05-2018
Om man nu rota i den själv så kan det vara en bra ide att förbereda så man kan strypa insuget om den skulle skena!
Se till att försöka få pumpelementen på samma ställe i det avlånga hålet,detta styr balansen mellan cylindrarna.
E85 och sprit lär funka bra till att tvätta bort det bruna klistret med (oxiderad rme)
mathiast
BG.s
#52 » 20:30:25, 31-05-2018
Ivar Risslén skrev:Tänk på att när ni håller på med insprutningspumpen så kan den fastna på fullgas och då kan motorn gå åt h-vete. Det bästa är att lämna in den till en dieselverkstad som kan rengöra den och provköra i bänk.
Alldeles riktigt...
det gäller att vara beredd med att stoppa in en tröja i luftintaget när man provstartar...
För det går väldans fort upp i övervarv om reglaget fastnar.
Men ofta är det en prisfråga,, att lämna in till verkstad kan kosta som en halv traktor..
En gubbe extra beredd med att blockera innsug är ett billigt alternativ på en gammal risig traktor.
///BG
BG.s
Maskin: Bobcat 553
