Jag har tipset att ge f#n i att skruva isär pumpen ytterligare, utan ta bort den från motorn och lämna den till en dieselverkstad. Eller skruva dit en väl fungerande begagnad.
Det är ingen större nytta med att skruva isär den, helt enkelt.
BG.s skrev:jörgen.ottosson skrev:...se där...Uppe tillvänster på sprängskissen sitter ett "lock" med två skruvar för änden av huset där solenoiden sitter. Där inne sitter annslags hylsan som ska frigöras ( av solenoiden ) skruva loss locket och kolla om allt ser OK ut ( fukt, rost, skit sakans ) du borde då också kunna se funktionen på solenoiden, att ansslags hylsan frigörs. ( med hjälp av en kompis)
jag håller på och hjälper kompisen med dieselpumpen (exakt lika denna bosch pump) på hans skördare.
Den släpper inte fram någon soppa alls till spridarna.
Det verkar som att inte som att stoppen går ur, dumpar all soppa i returledningen.
Likt ovanstående så trasslar solenoiden, avbrott. men värre är att axeln som sitter innuti,den som solinoiden kan påverka, inte går att rubba mer än en halv cm innåt, då med solinoiden borttagen,(och den mekaniska stoppen i drift och gasreglaget på full gas) känner att denna är länkad på något vis med den mekaniska stoppaxeln.
Står nu inför det stora dilemmat att plocka av pumpen och ta itu den... :o(
NÅGON som har något bra tips???
///BG
BG.s skrev:Nej det finns inte plats för filter där, lossat rören direkt ovanför ht-pumpen
BG.s skrev:...
Handpumpen blev ibland stum efter några pumptag, det löste sig efter rengöring av backventilen efter matarpumpen.
