Aps powershift i 4300 -81 (eftermontering)
54 inlägg • Sida 1 av 4
lfc (trådstartaren)
#1 » 21:03:17, 19-01-2014
Hej på er! Nu är jag igång och funderar igen :vissla: , är det nån här på detta forum som har eller funderat om det överhuvud taget är lönsamt att eftermontera APS i maskinen?
Jag har ju en 4300:a årsmodell 81, 14800 h converter nyrenoverad.
Som jag har förstått så är det väl en tillsatts till lådad elektronik + givare, måste man ha ur lådan eller är det en annan låda helt enkelt?
Kostar ju säker en hel del också men vore kul att veta :thumme:
Med vänlig hälsning,
Fredrik
lfc
Maskin: Volvo Bm 4300
Volvo Bm 2650
Volvo 903
63an
#2 » 21:21:51, 19-01-2014
Förstår precis! Bättre försäljningtsargument får man leta efter att: sen så kan man modernisera om växlarna så att den blir så trevlig att köra men nu går vi in å tar en öl!
63an
lfc (trådstartaren)
#3 » 00:08:37, 26-12-2014
Ingen som har haft de här funderingarna eller gjort det?
Man får mycket tid fundera nu när man är ledig :thumme:
God-Jul på er där ute :buga:
Fredrik
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
lfc (trådstartaren)
#4 » 15:34:39, 07-02-2015
Kollat på växellådan, är identisk med min, sitter en plugg där givaren skall sitta :thumme: , nu gäller det bara att hitta en Aps Box + växelväljare till en rimlig kostnad, är väl där projektet stupet :sad:
Givare har jag redan.
Fredrik
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
MN
#5 » 16:09:01, 07-02-2015
du måste väl ha varvtalssignal från motorn oxå?
M
MN
lfc (trådstartaren)
#6 » 16:12:09, 07-02-2015
Ja det stämmer, en givare som man sätter på hydralpumpen :thumme:
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
lfc (trådstartaren)
#7 » 23:14:50, 31-08-2015
Hallå :grin: Nu har jag kommit över en Aps Box, eller rättare sagt två boxer den ena skjuter säkringen, och den andra visar sig bara vara 3 växlad typiskt :sad: .
Får väl fortsätta att leta där ute, skulle behöva ha kopplingsschema över detta också.
Fredrik
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
Jonas A
#8 » 07:45:14, 01-09-2015
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
lfc (trådstartaren)
#9 » 13:39:08, 01-09-2015
Tackar :)
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
RuneStone
#10 » 16:01:31, 01-09-2015
Den som skjuter säkringar går förmodligen att laga.. finns en pdf under download som beskriver hur du gör, det är oftast transientskyddsdioderna som går sönder. Kostar under hundringen..
RuneStone
Björn.O
#11 » 16:19:49, 01-09-2015
lfc skrev:Kollat på växellådan, är identisk med min, sitter en plugg där givaren skall sitta :thumme: , nu gäller det bara att hitta en Aps Box + växelväljare till en rimlig kostnad, är väl där projektet stupet :sad:
Fredrik
Roligt projekt! Men jag kan tänka mej att det blir en del huvudbry innan allt är inkopplat!
Det behövs väl både hastighetsgivare och varvalsgivare, eller satt det redan hastigetsgivare i maskinen?
Växelväljare borde väl inte behöva bytas egentligen tycker jag ? På APS maskiner med gamla spaken är ju kickdownknappen monterad separat. Så löser du det med en knapp så borde väl resten gå att koppla in till befintlig spak..?
Eller så passar du på att byta till nyare typen av växelväljare.
Går det kanske att få tag på komplett kablage från nån demontering?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
wehicle equipments
#12 » 00:42:48, 02-09-2015
För att få in 4:de växeln ska du klippa av en kort gul kabel, ca 4-5 cm. lång så kommer lådan att växla till 4:de växeln. Kabeln sitter på lådans utsida, om lådan är monterade som originallådorna så sitter kabeln mot instegssidan.
wehicle equipments
Maskin: Volvo 10 tonnare
lfc (trådstartaren)
#13 » 16:26:01, 02-09-2015
Intressant tackar för svaret, jag har också hört att det ska gå, på de nyare boxarna sitter ju en plombering, är det bakom där?
Den andra boxen jag har "den som fungerar" ser inte lika dan ut ska försöka lägga upp en bild på den senare, den ser inte lika dan ut ingen plombering och säkringen sitter på andra sidan på den boxen, en jag pratade med påstod att de boxarna ej gick att ändra på jag vet inte det kanske du ka berätta.
Fredrik
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
lfc (trådstartaren)
#14 » 16:36:23, 02-09-2015
Ja Björn jag har båda varvtalsgivarna och även växelväljaren, så det är "bara" kablaget som fattas + lite el ritningar skulle ju sitta fint :)
Det vore ju toppen om man fick tag på komplett kablage på skroten, men sådan tur har man väl inte.
För att krångla till det lite så har ju Volvo varit så snälla och gjort olika varianter av boxar som syns på bilderna :(, som jag har fått förklar rätta mig gärna.
Så gjordes det en tre växlad variant för vissa marknader, alla maskiner har 4 växlar från början men en del är begränsade till 3, men på ena boxvarianten "som har en plombering" så ska man kunna göra en bygling för att få 3 respektive 4, men den andra varianten på boxen vet jag inte hur det fungerar om det gjordes 2 varianter kanske.
Fredrik
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
RuneStone
#15 » 20:54:56, 02-09-2015
RuneStone
