Snabbt ville jag komma igång så första projektet blev en krokodillgrep. Tog en ryck o slit grepfrån en ålö där ett
fäste fälldes in i bakstycket. En överkäft byggdes och lederna består av muttrar på gängstångstapp!
Två tunna kolvar inhandades på.tradera och fick förståss packas om. Kapade pinnarna på halva längden och avkapade bitarna fick bli klor i överkäften.. Körde ut tre djupströbäddar med de. Sen hsr den mest stått.
En liten kort lyftbom blev det också och en gammal
grip till en FMWhuggar
vagn hämtades i väderstad.gripen hängde jag i kedja i lyftbommen i brist på
uttag till rotatorn.tyvärr väääldigt lite använt.
En sopvals inhandldes i växjö och konverterades till hydrauldrift. Den var till en gillson med rundbom så en sådan
adapter gjordes.. Kanske kan bli fler användningsområden för den senare. Sopborsten går bra förutom att den äter ner sig i underlaget pga konstruktionen. Planerar att svetsa på en arm framåt och fästa ett stödhjul framför. Kan bli bra....
En adapter till andra avantredskap ritades .två är byggda men minst tio av stora plåtbiten finns om någon vill bygga.
Bengt Erik Eriksson @ Snöblad Avant 220Köpte en biso raps /sidokniv som modifierades och fungerar som
slåtterbalk och häck klippare.
Ett planeringsredskap enligt avant original svängde jag ihop i sommras.
Gaffelsidräfsa blev nyligen klar och vedklyven börjar bli verklighet också...
Bengt Erik Eriksson @ Vedklyv till AvantKöppt en murray åk klippare som dyrt skrot för motorn hade kastat ut vevstaken. Skrotade den i smådelar och sålde delar så jag fick tillbaka pengarna
iaf. Klippdäcket behöll jag och en kugghjulsmotor från tradera fulmekades dit så det blev bra snurr..funkade dåligt att köra med i lastaggregatet så infästningen fick göras i framaxeln istället.
Ska ta lite bilder vid tillfälle och krydda med här..
To be continued...
